查看: 7941|回复: 12
T61有待机不触发
发表于 2011-8-10 14:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试待机正常按开机键没反应
拆机测试3v5v正常检查U61发现48脚MPWRG无电压不触发很正常了,MPWRG的工作条件自己认为正常的如
57脚BAT_VOLT       5.4v            16脚-SHDN_IN      3.3v
3脚-EXTPWR          0v             36脚VCPIN28       20V
58脚TH_DET          0v             62 63  35M_ON      3.3v
24脚VDD15          5v 应该是15v 所以判断U61还没有完全工作 把48脚翘起来发现还是没有电压后级电压3.3V 但是会自动上电到0.4 一时没有思路 再仔细测发现46脚-SHDN_OUT 3.,17感觉有点低 追线路是有r1101上拉该电阻的令一端是3.20V 没有什么大问题啊 无疑中点了下R1101 电流表保护了3 5V没了IBM保护很正常 重新上电晕上电了跑到了0.8关机再试又不触发了 就把问题锁定这一路吧 一点一点测试终于发现u28 PMH7 24脚PWRSHUTDOWN 短线了 补线测试一切正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 22:53
开机按键断线了  发表于 2011-8-11 00:28
发表于 2011-8-10 14:54:36 | 只看该作者 �
PC槽有进水、腐蚀断线的确实不好搞, 手里有好几片
发表于 2011-8-10 23:32:37 | 只看该作者 �
IBM看起来,很容易断线啊!!!要是断了其他的引脚 就头大了,比如电流,电压设置,模式设置等等,,!!可能IBM就爱犯这毛病,进水的机!{:soso_e100:}
发表于 2011-8-10 23:43:07 | 只看该作者 �
又学到了。收藏。{:soso_e100:}
发表于 2011-8-11 00:08:08 | 只看该作者 �
对,我也感觉IBM爱短线。还有T4的机器 散热片下面容易短线
发表于 2011-8-11 00:14:51 | 只看该作者 �
有进水合计吧,你怎么不说呢
发表于 2011-8-11 00:24:44 | 只看该作者 �
IBM的机器就是这个部位很容易断线,
发表于 2011-8-11 00:25:00 | 只看该作者 �
修过很多,
发表于 2011-9-6 23:06:02 | 只看该作者 �
这个是输出的关断信号断线和mpwrg真的有关吗
发表于 2011-9-7 00:57:18 | 只看该作者 �
进水机,容易断线。还有BGA做过多次,也容易断。
发表于 2011-9-7 09:21:05 | 只看该作者 �
   IBM怎么这么容易段线,我做桥做段过。
发表于 2011-9-7 09:30:40 | 只看该作者 �
IBM的机器是经常碰到断线的问题 上次买了块主板也是飞了好几根线的板子
发表于 2011-9-7 09:34:55 | 只看该作者 �
还好IBM都有点位图不然老短线就要命了
