查看: 3927|回复: 4
IBM 1858笔记本 正常关机后开不了机,有一芯片发烫(多图)
发表于 2011-8-29 10:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
IBM 1858笔记本 正常关机后开不了机,无比郁闷
拆机后检查,发现南桥旁边有一块芯片,开机后温度迅速升高,烫得放不下手,请各位帮看看这芯片是起什么作用的?各脚定义图??
发表于 2011-8-29 11:17:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
时钟芯片,这个芯片有点烫手时正常滴
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-29 11:30
发表于 2011-8-29 11:33:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统时钟芯片,为系统提供系统时钟的。可以检查一下这个芯片旁边的电阻看下有没有电压。迅速升高电流的话应该是主板上有短路的地方。短路掉电保护了。
发表于 2011-8-29 16:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟芯片发烫正常
发表于 2011-8-30 11:02:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找个图纸,看的跟清楚
