查看: 5936|回复: 12
华硕M4N78-SE主板重启才能认硬盘
发表于 2010-1-12 10:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一电脑,长城电源,西数320G硬盘,金士顿2G内存,华硕M4N78-SE主板,进不了系统,重装系统后,能进去。但是放一段时间,在开机,发现不了硬盘,重启又发现了硬盘,进系统正常。电源,CPU,内存。硬盘均换过,没用。换主板后,问题解决,主板在保质期内。我刷过BIOS也没用,请张大师帮忙
发表于 2010-1-13 19:25:51 | 只看该作者 �
应该不是电池没电,新板子才用2月,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-24 12:05:34 | 只看该作者 �
换跟数据线试试啊,还有bios刷一下试试,还有电源换个品牌的试试
发表于 2012-2-24 11:59:57 | 只看该作者 �
会不会是硬盘有问题呀 或者是电源
发表于 2012-2-24 10:45:41 | 只看该作者 �
这个是主板有问题把,有些元件不稳定
发表于 2012-2-24 09:11:37 | 只看该作者 �
现在我这里也有一台。。。。。
发表于 2010-1-13 18:14:36 | 只看该作者 �
主板芯片问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-12 16:19:36 | 只看该作者 �
看看电池有没有电了
我以前有遇到过
发表于 2014-11-14 11:22:02 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2014-11-14 12:16:51 | 只看该作者 �
我也有这样的主板,可能是芯片不良
发表于 2014-11-14 12:29:36 | 只看该作者 �
既然在保,换是硬道理,不认盘的话,数据线,南桥的问题
发表于 2016-3-21 12:33:14 | 只看该作者 �
我都遇见很多个M4N78 SE不识硬盘的了,不晓得修哪里
发表于 2016-3-21 16:01:31 | 只看该作者 �
看下接口那边电压
应该是BIOS得问题或者排线
