查看: 3297|回复: 9
[主板维修]
翔升G73V主板(NV单桥,775针)不过内存
发表于 2011-8-23 19:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升G73V主板(NV单桥,775针),代码跳C1,并有报警声,插不插内存都有报警声.上的是CD 2.66CPU在测试.测内存主供电1.85v,负载电压由RT9173提供0.9v,238脚SPD供电3.3v,内存总线供电(是叫这名字吧,两个脚和南桥联系那个)电压3.3v,时钟电压也有,由此可见,内存的工作电压都正常啊,想刷BIOS,网站下不到这个BIOS文件.内存换过几根试了,也用镊子处理过插槽了.
现在就是不过内存,实在没招了,看它又是单桥,怀疑桥虚了.请大家指点指点.
发表于 2011-8-23 19:38:17 | 只看该作者 �
压桥,干IO 刷bios
发表于 2011-8-23 20:06:40 | 只看该作者 �
叫饼哥传你一个BIOS了,嘻嘻,我有 一定给
发表于 2011-8-23 20:24:26 | 只看该作者 �
直接杀桥吧,我修到过N块这种nvdia intel的主板了 ,供电复位正常,直接杀桥。
发表于 2011-8-23 21:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥,桥的可能性很大
发表于 2011-8-23 21:31:58 | 只看该作者 �
压下桥呢?没BIOS,就加桥吧
发表于 2011-8-23 21:34:46 | 只看该作者 �
单桥 就加热
发表于 2011-8-23 23:13:36 | 只看该作者 �
加热桥吧,换的话,可能这桥都不好找
发表于 2011-8-24 19:16:45 | 只看该作者 �
的确是桥的问题,用风枪吹了下就可以了,估计搞不久又不会虚,没有BGA啊。
发表于 2011-8-24 20:06:35 | 只看该作者 �
BIOS跟桥,先压桥试试看
