查看: 5211|回复: 9
[主板维修]
没有引脚的网卡芯片怎么拆
发表于 2011-8-16 14:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是联想品牌机上的。
故障:开不了机(不触发),原因是被雷劈了。
通上电源后,网卡芯片发烫
网卡芯片型号是:BROADCOM    BCM5751PKFB
周围没有引脚,请问这种芯片能用热风枪拆吗?
发表于 2011-8-16 14:43:38 | 只看该作者 �
上图 看看再说  没图没真相
发表于 2011-8-16 14:45:37 | 只看该作者 �
没引脚的网卡芯片?
发表于 2011-8-16 14:53:47 | 只看该作者 �
这款是bga封装的芯片  用风枪可以搞定
发表于 2011-8-16 14:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 15:01:13 | 只看该作者 �
用风枪,不加风嘴,直接吹就行了
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-16 15:06:53 | 只看该作者 �
学              习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sixuetian -5 抓到你了!刚点错给你加分了!不要灌水!
发表于 2011-8-16 15:48:27 | 只看该作者 �
芯片是拆下来了,但是5V还是对地短路
发表于 2011-8-16 15:57:42 | 只看该作者 �
yoky1628 发表于 2011-8-16 15:48
芯片是拆下来了,但是5V还是对地短路
周围有短路元器件把
发表于 2011-8-16 18:09:01 | 只看该作者 �
拆io,再测,我网卡也被雷劈过。
