查看: 6586|回复: 17
[主板维修]
插上电源自动上电。三四秒后断电。
发表于 2011-8-9 07:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源自动上电。三四秒后断电。然后无法再通电。拔掉电源插头后再插上又自动上电。确定不是电关的问题,所12V小电源拔掉,不自动断电。这是哪的问题,正常来说要是12V短路的话,应该是无法上电的啊,为什么上一次电后断电就无法再上电,拔掉电源开关后再插上又可以上电呢,电源也换过了,不是电源的问题。
发表于 2011-8-9 07:38:40 | 只看该作者 �
不是那有轻微短路的地方
发表于 2011-8-9 07:54:34 | 只看该作者 �
仔细看一下,
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-9 08:35:52 | 只看该作者 �
应该是已经上电了,你测试一下掉电后,绿线的电压,估计是12V短路引起电压保护!
我刚刚把U和内存拿下来上的假负载,测量CPU核心电压没有。CPU供电上管有12V。S极没有输出。为0V。内存电压均正常。  详情 回复 发表于 2011-8-9 08:53
发表于 2011-8-9 08:53:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-9 08:55:18 | 只看该作者 �
有少数板不上U不安装内存没电压是是正常的!你看上U后有电压吗?估计还是有短路的地方!
发表于 2011-8-9 08:55:56 | 只看该作者 �
会不会是开机电路有问题,让主板识别为你按住开机键4秒了?
曾经遇到过一块主板现象和你的差不多。吹下I/O芯片就好了。
我刚才不是把CPU拿下来了吗,我又上回去就好了,但是不知道啥时候又会出现这种情况。  详情 回复 发表于 2011-8-9 09:12
发表于 2011-8-9 09:12:22 | 只看该作者 �
曾经遇到过一块主板现象和你的差不多。吹下I ...
发表于 2011-8-9 09:20:22 | 只看该作者 �
是什么主板?
是方正的品牌机,富士康代工的,具体型号没有,南桥芯片为SIS964L  详情 回复 发表于 2011-8-9 09:22
发表于 2011-8-9 09:22:42 | 只看该作者 �
有跑数吗?或者换个U试试,最好用他本机的U  详情 回复 发表于 2011-8-11 10:58
发表于 2011-8-9 09:38:50 | 只看该作者 �
这种机器一般是没检测到CPU或者内存啊,断电重启的。
发表于 2011-8-9 09:57:11 | 只看该作者 �
掉电后必须拔掉电源线才能上电,这是主板和电源的一种保护电路设计,没有什么好说的,知道就行了。
首先打下阻值看有无短路的,然后测量瞬间电压,看有哪些电压没出来。
发表于 2011-8-9 10:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是悲剧的富士康
发表于 2011-8-9 13:18:39 | 只看该作者 �
先排除短路 在看看io
发表于 2011-8-9 13:32:42 | 只看该作者 �
唉,主板的理论知识我都快忘完了,
发表于 2011-8-11 10:58:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-11 12:42:06 | 只看该作者 �
SIS的北桥容易虚
发表于 2011-8-11 13:05:23 | 只看该作者 �
绿线 IO 之间的线路 查下IO的工作条件 这些都有可能
