查看: 2360|回复: 2
求技嘉GA-8PE667图纸一份
发表于 2008-4-28 18:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我这里有一块假技嘉GA-8PE667,内存供电不正常,VTT_DDR为0.9V,VCCM=1.8V,供电芯片用的是W83301GR,换了芯片故障依旧,外围电路未发现异常,因无图纸,具体原因不好分析,不知各位谁有图纸,或是遇到过,请赐教,谢谢!
发表于 2008-4-28 18:59:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查收
打开密码为rmadept
8PE667 1.0.pdf
747.12 KB, 下载次数: 232, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-28 19:56:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
故障已排除,还是W83301问题,多谢飞翔老师!
