查看: 3664|回复: 26
[主板维修]
精英915挡内存!
发表于 2011-7-28 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天早上接到同行的精英915板,拿过来也是说内存报警,开不了机!接手后开始测电压,CPU供电,桥电压,各电压都正常,内存主供电1.8V,上拉电压0.92V也是很正常!换了几条内存还是一样!有时候BIOS有问题也是挡内存的,之后去官网下载了最新版本,刷了后还是无果!连有可能挡内存的IO也换过,故障依旧!北桥加焊过,也是一样,真不知道从哪里下手,请各位师傅给点思路和建议!!!
发表于 2011-7-28 20:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMBDAT SMBCLK信号是不是正常
发表于 2011-7-28 21:06:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
内存SPD供电查了吗
发表于 2011-7-28 21:50:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存的工作条件,都要看一看!!!
发表于 2011-7-28 21:51:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议测试一下SPD供电3.3V 在238脚。
发表于 2011-7-28 22:16:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
内存供电正常,换一个U试一试吧,这也是有可能的
发表于 2011-7-28 22:39:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
n你查查  内存槽旁边的小排阻把  你会发现惊喜
发表于 2011-7-28 23:04:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥们换个U试试,我遇到个AM2的板,也是档内存,换个U好了
发表于 2011-7-28 23:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换U 加焊内存槽旁边的小东东,看看内存的时钟出来没?
没出来干时钟
哥们你的速度也有点进行的太快了吧
三下五初二就把桥和IO干了
佩服
发表于 2011-7-28 23:26:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存槽和北桥之间的小排阻组织变高了
发表于 2011-7-30 21:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的时钟电压偏低,只有0.3V的样子,跑线路直接进北桥了,是不是桥的问题,还是时钟芯片的问题!
发表于 2011-7-30 21:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款精英板内存旁没有小排阻!那怎么去测?
发表于 2011-7-31 09:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
时钟芯片旁边的小电阻上的电压时多少?
晶振的压差式多少?
发表于 2011-7-31 10:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
、这z种问题先简单化   搞桥。会有惊发现的
发表于 2011-7-31 11:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查内存的工作条件有没有满足,然后在考虑是不是北桥
发表于 2011-7-31 21:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zzywan1988 发表于 2011-7-31 09:18
时钟芯片旁边的小电阻上的电压时多少?
晶振的压差式多少?
今天换了个时钟芯片,问题还是一样!旁边的小电阻我没注意!,明天在看看!
发表于 2011-7-31 21:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U也换了好几个,该换的都换了,故障依旧!不知道从哪里下手!只差没有做北桥了!
发表于 2011-7-31 21:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换插槽试试。
发表于 2011-7-31 21:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像不过内存。。。跟U座也有一定的关系。。。
发表于 2011-7-31 22:53:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不过内存看你修得挺纠结的,我修不过内存的只要工作条件都正常的话先刷BIOS,在拆桥
