查看: 2337|回复: 8
电脑开不了机
发表于 2011-8-4 09:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天早上开机,开不了,后面换了内存插槽后,可以正常开机!后换了CPU风扇,加了一条内存后,正常开机,今天早上开机开不了,电源换过!主板是华硕478针脚的,独立显卡!请问是什么问题呢?
发表于 2011-8-4 09:11:11 | 只看该作者 �
主板有问题吗?
发表于 2011-8-4 10:34:33 | 只看该作者 �
跑码卡跑多少啊
发表于 2011-8-4 10:41:20 | 只看该作者 �
跑跑码  内存
发表于 2011-8-4 11:01:27 | 只看该作者 �
跑码多少啊,看故障维修啊
发表于 2011-8-4 12:52:15 | 只看该作者 �
线路应该短路了吧。。。
发表于 2013-6-13 12:44:19 | 只看该作者 �
学习了,新手上路
发表于 2013-6-13 12:45:31 | 只看该作者 �
接触不良引起~或主板性能不稳定~
发表于 2013-6-13 20:03:33 | 只看该作者 �
还是要上诊断卡跑马啊,话说那种诊断卡好点,电脑市场那种一二十块的可以不
