查看: 5594|回复: 41
HP v3000 NND头都大了 通电自动上电 不显示
发表于 2011-6-4 15:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病HP v3000  NND头都大了   通电自动上电 不显示     国人有这个品牌都是耻辱啊
没有HP,得饿死多少人啊,你得感谢他  发表于 2011-6-6 09:29
lz 通电自动上电你看COMS电池有电没啊!  发表于 2011-6-4 17:47
发表于 2011-6-4 15:12:41 | 只看该作者 �
你的是AMD的CPU吧?是集成的就干北桥吧,一般不会出问题,经典的惠普显卡门啊!
发表于 2011-6-4 16:22:54 | 只看该作者 �
自动上电是你没上COMS电池,这机器不亮就更简单了,BGA了吗?
发表于 2011-6-4 16:26:01 | 只看该作者 �
HP v3000 AMD CPU,自动开机,不显示,那么诊断卡跑多少?
发表于 2011-6-4 16:51:47 | 只看该作者 �
直接北桥BGA,10台有9台都是北桥集显出的问题,我都碰到好几台这种毛病的机子了
发表于 2011-6-4 17:00:58 | 只看该作者 �
不上电池,是自动开机的,不显首先看供电,时钟,复位正常不,最后再做桥吧。当然AMD的CPU也容易坏的
发表于 2011-6-4 17:08:30 | 只看该作者 �
LZ    现查供电到了没有   最后在干桥
发表于 2011-6-4 17:09:03 | 只看该作者 �
- -   楼主 刷  BIOS
发表于 2011-6-4 17:09:36 | 只看该作者 �
哪位兄弟有HP V3000 的电路图纸呀,麻烦贡献上传一下
发表于 2011-6-4 17:11:33 | 只看该作者 �
不用看图纸了,如果电流在0.4以上都可以杀桥了。
发表于 2011-6-4 17:26:51 | 只看该作者 �
对呀,做BGA试试,我今天也收到这样一个,V3000,加焊好了
发表于 2011-6-4 17:41:47 | 只看该作者 �
V3000,呵呵···  一天不知道要接多少这样的本子,BGA占90%
发表于 2011-6-4 17:58:24 | 只看该作者 �
通电自动上电?你CMOS电池没上吧,做显卡吧。
发表于 2011-6-4 18:01:56 | 只看该作者 �
自动上电看COMS电池有没上,不亮直接焊桥。
发表于 2011-6-4 18:31:51 | 只看该作者 �
没插bios电池自动上电的 !  intel的先把内存拿掉看有没有指示灯报警 有报警直接干桥   没报警看有没有跑码吧    amd的直接杀北桥 或整合桥 、、、
发表于 2011-6-4 18:47:55 | 只看该作者 �
现在不会修笔记本的人太多,会点电脑就敢动手乱搞。
发表于 2011-6-4 21:01:04 | 只看该作者 �
最好修的V3000被你说成难修?自动上电是因为你拔掉CMOS电池或者电池没电
发表于 2011-6-4 21:09:33 | 只看该作者 �
把自己懂得 分析后的问题才是问题 楼住恐怕大概都没确定维修方向呢吧
发表于 2011-6-4 21:26:19 | 只看该作者 �
不去弄的话,更什么都不会。反正坏的,开不起来。解决不了客户拿过来什么样还给客户就什么样就行了,只不要把问题搞大了
发表于 2011-6-4 22:00:01 | 只看该作者 �
回复 576374903 的帖子
HP V3000 DV2000 AMD cpu主板图纸.pdf (1.2 MB, 下载次数: 14)
兄弟现在黄金涨价了,10个大洋,还是不要浪费在HP v3000上,HP v3000垃圾中的战斗机,哦也  发表于 2011-6-4 22:23
