查看: 2675|回复: 4
磐正(磐英)EP-4BDA533主板不开机
发表于 2008-6-25 08:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两块磐正(磐英)EP-4BDA533主板,是网吧服务器用的,网吧换新机前,用的一直正常,可停机后,却再也开不了机了,跟没通电一样.开机脚PW-ON,一脚有5V,两块都一样.是不是IO W83627HF-AW,坏了.我是新手,按下开关后,W83672第几脚应有相应的跳变?
发表于 2008-6-25 08:59:17 | 只看该作者 �
首先 测量一下待机电压3.3v 有没有 ,在测量一下的那个83627 61pin  的5v 67 pin ps#out 3.3V 以及72pin 的5v ,还有cmos电池电压 跳线帽 32.678 晶振
发表于 2008-6-25 09:41:47 | 只看该作者 �
我查了,你说的电压都正常,就是32.768两脚一个是0V,另一个只有0.05V左右.还有一点,我用表测这个0.05V的时候,主板还启动了,只有两次,再也没启动了.
[ 本帖最后由 襄阳电子 于 2008-6-25 09:44 编辑 ]
发表于 2008-7-23 21:18:38 | 只看该作者 �
按照你说 的 状况,直接更换晶振,应该 就 OK  了
发表于 2008-8-5 16:51:25 | 只看该作者 �
除了楼上兄弟说的,换晶振连两脚连的谐振电容一并换掉.
