查看: 1422|回复: 3
[主板维修]
那位哥 进来看下
发表于 2011-7-13 15:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
MS-7267  VER 4.2的  主板没有核心 查CPU核心条件 发现DVD 没有...换了一个分压电阻还是一样..拖了一下MS-7  DVD电压有了。但是    1脚EN 1.3  2脚PG  0.7 V    现在是  条件正常 没有核心 IC换了  附IC也换了 ,主板时钟电压  复位电压正常 就是核心不出来
发表于 2011-7-13 15:33:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
人都哪里去了啊  我自己顶啊  等大师出现
发表于 2011-7-13 15:43:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有人吗?怎么都不说话了
发表于 2011-7-13 16:07:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
晕了, 没断线的吧  压下坐看看
