查看: 8657|回复: 14
[笔记本]
非常经典的问题 内置键盘进系统不能用进BIOS能用
发表于 2011-7-6 23:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS DOS   进了PE了也不行   系统不能用  触摸板我取掉过
现在来说下 我整个维修思路
同样有3块板都是一样的问题 因为我这里修的跟统货差不多 都是一样的板子  PMH4芯片组
所有人看到这个问题都会想到是系统问题  大哥系统问题就不提了 系统是厂家专门提供的
我干过东西的有 EC换过 南桥换过 BIOS不光刷过 且都换了本体  差点我都换了北桥 由于我自己BGA技术差  不想动手
当时也求助过迅维 搜了资料看到好多都是跟触摸板有关系    触摸板 我就钻了这个洞  想了一个晚上  针对触摸板来干   如果你有兴趣就打开你手上的图纸  看触摸板的接口  数据线是2根供电接地就不说了   数据线有稳压管子  看好数据线中间的元器件   我传下我的电路图
复合二极管看到了吗  打阻值取下来量都是OK的    进系统电压都正常的 你只要换掉中间线路的元器件就OK了把相连的元器件全部换掉  键盘就可以了  进系统就可以用了    我也不知道为什么  反正是修好了  以后我碰到这个板子都是全部从料板子上面把全部元器件移直过来键盘就可以用了  测都不用测试
引用迅维网的资料一句话     键盘进系统用不了查触摸板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也有一台问题一样,明天再去看一下,如果能修好真的要谢谢你了,我换过南桥和i/o没bios可换了,是山本的没有bios,你的思路是对的  发表于 2011-8-21 23:48
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
无极性电容 + 2 赞一个!
mediocre + 5 能查清哪个元件不良更好
不懂拒绝 + 10
发表于 2011-7-7 08:56:54 | 只看该作者 �
楼主的意思是说  如果单单 键盘进系统不好用的话  就要查触摸板的问题了 是吗
发表于 2011-7-7 14:26:33 | 只看该作者 �
我想应该是那上面的两个电容引起的吧。
同意楼主: 5.0
有可能是电容的问题吧,复合管在这里功耗并不大啊.  发表于 2011-7-10 08:35
发表于 2011-7-7 19:15:45 | 只看该作者 �
对以后维修 这个键盘不能用 都有帮助的  键盘用不了查触摸板
发表于 2011-7-7 20:02:12 | 只看该作者 �
怎么个打洞法,还是没搞清楚的具体的操作步骤。
发表于 2011-7-9 10:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 10:22:04 | 只看该作者 �
电容不良,总线电压被拉低了吧!
发表于 2011-7-9 22:58:11 | 只看该作者 �
这么经典的问题 怎么没人加分啊      这个问题 在我门这批板子上 经常遇到  我修好了一快  其他的这个问题  量都不量 直接换那2个管子  测都不测  100/100通过
问题是精典,可维修的思路,方法并不经典,如果楼主能分析出故障元件的真正病因,而不是元件统杀法, 我想 这个贴子很多人会加分  发表于 2011-7-10 08:36
发表于 2011-7-10 21:37:32 | 只看该作者 �
哪两个管子?
发表于 2011-7-13 14:18:16 | 只看该作者 �
什么机器,什么型号的?没看明白啊。
发表于 2011-7-16 21:30:57 | 只看该作者 �
楼主是只得其果不的得其因啊
发表于 2011-7-18 09:56:20 | 只看该作者 �
为什么不把机器的具体型号说一下呢?
发表于 2011-7-18 14:32:34 | 只看该作者 �
360694313 发表于 2011-7-9 22:58
这么经典的问题 怎么没人加分啊      这个问题 在我门这批板子上 经常遇到  我修好了一快  其他的这个问题  ...
找不到的 能找到问题的话早被我们学校的老师们给干了   进系统KB用不了  触摸板的原理的不进系统用不了 估计跟这个有关系吧  我也是在迅维网上看到  跟触摸板有关  有些要下掉触摸板  KB才能用   我就是照这个思路下去修的
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-7-24 14:51:32 | 只看该作者 �
触摸板 数据线上的俩个稳压管子?????
发表于 2011-8-22 14:27:28 | 只看该作者 �
换了2个管子就OK了
