查看: 6354|回复: 23
[求助中]
纠结的问题,第一次开不了机
发表于 2011-6-25 21:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的主机、是海尔的品牌机,来来回回跑了不知道多少次了、第一次说是有时开不了,有时可以开、过去看了一下没有问题啊、擦了一下内存、给他说明了情况、说应该就是内存接触不好、完了收费走人。
差不多过了一两个月又来电话说不行了,叫过去看看、过去说是没回开机都要把内存条拆下来在装上去、来来回回很多次才能成功开机、开机正常后一切都正常的。就给他说可能主板不稳定、要带回具体检查、完了带回还是没有问题啊、开一次来一次、纠结了,拿回去上号、当时在客户家里也没有问题
差不多过了20多天、又打电话来说不行、叫过去看看、呵呵、这次就比较搞笑了、说是每天第一次开机不正常、关了在开就正常、嘿、这下就纠结了、不知道怎么搞了、就又带回检查。带回开机正常、没问题、只要开机跑了D1就正常了、完了不管他、关机放在那里、刚刚又点了一下。第一次跑D0不在走了、在开又正常了、请高手指点一下这是什么问题?只有第一次不能开、后面的都正常、进系统运行也正常。internet的CPU、应该出什么怪问题比较少吧?现在不知道怎么来测试了、只有第一次、后面的都正常.晕死了、请高手帮忙指点一下
发表于 2011-6-25 21:53:21 | 只看该作者 �
刷下BOSS吧。
我还遇到个怪问题了,客户说开不起机,我试了下的确 是开不起机,于是,判断内存有问题,用橡皮擦擦了故障一样,于是第二天带了内存条去,换上OK,上网上了30分钟,关机重启,又不能开机,插检测卡,还是显示D5,当时晕死了。于是对客户说主板坏了,客户说是老电脑了,就不修了。于是把客户的机子复原,。结果第二天客户打电话说又可以开机了,是有时候开不了,有时候开得了,等几个小时后就可以开一次。我是没去了,管不了了。{:soso_e140:}
发表于 2011-6-25 21:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 23:39:58 | 只看该作者 �
这种问题很难缠啊,间歇性故障头疼啊,等前辈们指点
发表于 2011-6-26 09:43:21 | 只看该作者 �
纠结的问题、刚刚又开了一下、第一次不行、后面依旧正常、那个师傅支支招、谢了
发表于 2011-6-26 11:28:51 | 只看该作者 �
我也碰到过几次这种问题,甚至有的是重新插拔下CPU才行,这种问题不好解决
发表于 2011-6-26 11:44:13 | 只看该作者 �
这样的问题有很多是接触不良的问题  但是你不要忘了 很多时候开关和重启这俩按键都 可能造成这样的故障【修复这样的故障的时候 ,首先看裸版的情况是什么样的 ,就是主板.CPU.内存。电源。显示器这几个部件连接看是什么情况 ,】在下了考虑一下BIOS程序的问题引起 主机点不亮
发表于 2011-6-26 11:57:01 | 只看该作者 �
这种问题感觉还是板子不好   刷个BIOS看看
发表于 2011-6-27 23:39:04 | 只看该作者 �
哎、机子放在那里几天了、今天才把主板拆下来、放哪里放了一天、没管、刚刚忙完看了一下、把U拆下来插了一下上面的硅脂、上回去、一直挡D0、呵呵、问题出现了、就是他、CPU底座虚汗、平时用风扇压着、可能有的时候正常、有的时候不正常、哎、小问题困扰了好几天啊、主要是条件限制啊、(我自己没开门面,就靠发点名片出去跑,工具什么的都很有限)明天先给客户沟通哈、看他怎么说、完了再拿到师傅那搞搞、悲剧、今晚可以睡好觉了、做梦都梦到客户打电话催、、呵呵
发表于 2011-6-27 23:41:01 | 只看该作者 �
怎么把求助改成已解决?
发表于 2011-6-27 23:51:09 | 只看该作者 �
这样的比较头痛转来转去就是几样东西CPU 内存 NB
发表于 2011-6-28 12:26:28 | 只看该作者 �
无法你人品太差了
发表于 2011-6-28 14:30:42 | 只看该作者 �
太老就不修了。。。。淘汰了
发表于 2011-6-28 15:01:12 | 只看该作者 �
呵呵  这样
跟你说吧 用不着那么麻烦  你换个电源试试 不行你找我麻烦  好不好
发表于 2011-7-6 15:26:52 | 只看该作者 �
dbw2174 发表于 2011-6-28 15:01
呵呵  这样
我都说了、问题解决了?请问换电源能解决U座虚汗的问题?麻烦你看清楚在说话OK?
发表于 2011-7-6 19:46:07 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2011-7-6 21:43:17 | 只看该作者 �
我遇到过一次,是换显卡解决的
发表于 2011-7-7 20:55:32 | 只看该作者 �
Cpu虚焊的可能性大。
发表于 2011-7-7 21:28:48 | 只看该作者 �
新手怎么赚积分啊 。。。求救!!
发表于 2011-7-7 21:35:12 | 只看该作者 �
CPU座虚焊吧。我也是开电脑店的,碰见过好多这问题,有的内存有的电源有的CPU座虚焊其他暂时没发现1
