查看: 2173|回复: 15
有图,求真相!!!
发表于 2011-7-6 16:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来说做不进系统,于是就用我们的硬盘给客户做系统,做好了一释放就灰屏,好几次都这样,就怀疑主板问题,拆机~~
拆开后发现客户的主板以前维修过,听客户讲以前进过水。     测硬盘的供电正常,有2组信号到SB的,测对地阻值发现了问题
这是硬盘接口到SB的2组信号,圈的是2组信号的4个电容,问题是  图1电容连SB的阻值是250左右,图2的是18.SB是AMD的。想问下有问题么? 我的印象里好像2组信号到SB的阻值都是一样的,修班达人们 给点指点,不想误判!!!
发表于 2011-7-6 16:41:36 | 只看该作者 �
最下面的那图和图2是重的,传多了!
发表于 2011-7-6 16:55:26 | 只看该作者 �
RX和TX信号,一组收一组发,阻值不一样是正常的,同组的一样就行了
况且,这两组信号有问题,只会导致不认硬盘,和你装不上系统基本没有什么关系 。
发表于 2011-7-6 16:58:23 | 只看该作者 �
那翔哥,给兄弟指点下好么?给个思路,大概那里会导致这样的现象!
发表于 2011-7-6 17:03:49 | 只看该作者 �
关注了,期待中……
发表于 2011-7-6 17:05:56 | 只看该作者 �
我也碰到一台HP520的不认硬盘的,现在不知道怎样修
发表于 2011-7-6 19:32:11 | 只看该作者 �
这个可能是显卡加载驱动引起的,安全模式试下,也可能是南桥有问题。
发表于 2011-7-6 22:19:56 | 只看该作者 �
先用安全模试一下,不行就加焊南桥
发表于 2011-7-6 22:41:51 | 只看该作者 �
直接换板吧,入水的机子就算这里修好,用不了多久其他地方腐蚀又会引起其他问题
发表于 2011-7-6 23:52:18 | 只看该作者 �
进水机器,是否南桥芯片焊盘腐蚀啊,建议重植南桥试试
发表于 2011-7-6 23:59:30 | 只看该作者 �
一组两百多,一组是18.如果到SB一段对地阻值是18,感觉有点偏小。等高手验证。
发表于 2011-7-7 07:59:50 | 只看该作者 �
阻值不正常,你最好换个好硬盘装了试下,不行再修主板
发表于 2011-7-7 08:41:17 | 只看该作者 �
看下能否进PE,不行的话换南桥试下吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-7-7 08:52:00 | 只看该作者 �
系统不行吧 灰屏已经死机了吧 看硬盘灯在闪没
发表于 2011-7-7 09:13:17 | 只看该作者 �
进水机,又是修过的,建议客户直接换板好了
发表于 2011-7-7 19:11:42 | 只看该作者 �
还是从简单的来吧。换个ghost盘试下。能g进去,看不应该是硬件问题啊!
最多用mhdd扫下硬盘啊!犯不着拆机啊
