查看: 2322|回复: 3
cq41-204tx 开机无显示
发表于 2011-7-5 09:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机一会儿(无显示),电流上到从1.1左右就掉电了,然后又重启,电流在途中开机后从0.6跳到1.1左右不动 是I3的机子,新东西,实在无从下手  请大侠给个思路  CPU VCC CORE有0.8V 不知道对不对 在CPU背面的电容可以测到 1.0V 1.5V  内存1.5也起来
做新机子桥的时候一定要细心,桥薄容易做挂  发表于 2011-7-6 10:06
发表于 2011-7-5 09:57:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能触发不跑CPU有短路或者有什么地方的电压没有起来吧
发表于 2011-7-5 10:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有点位图 难查啊
发表于 2011-7-5 18:12:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很难搞的这种机子
