查看: 3496|回复: 11
今天修了一个东芝A10 无待机-不触发-解密
发表于 2010-3-31 23:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台东芝A10,在别处修过,最开始是送去解密码的,给那家弄得开不了机了,据说是刷BIOS死的。
      接上电源,电源指示灯闪黄灯,东芝闪黄灯大概是待机电路不正常,拆开板子看了一下,MAX1904、TMP打头的芯片(好像是TMP48V)、BIOS、码片几处都动过。
      量开机键上没有电压,这个机器是由2951提供待机3.3V的,量了一下1脚3.3V没有正常产生,量8脚没有15V输入,看来保护隔离电路有问题,没有这个机器的图纸,也不知道保护隔离是怎么受TMP芯片控制的,反正看这个芯片焊的有点毛糙,有的脚都歪了,看着就不舒服,直接拆下来重上了一遍,再插电源指示灯变绿灯了,量开机键上有电压,但按开机键还是没有反应,随便测了BIOS的几个脚,有几个波形,也看不出来正不正常,考虑到这个机器BIOS是参与开机触发,上家又可能刷过,所以把BIOS拆下来重刷了一遍,按上后能开机了,看电流像是能亮机,接上屏,开机LOGO后提示输入PASSWORD,我去!这才到了机器的原始原始问题。看这个机器还是有打印口,翻出很久没用的东芝解密狗,接上,开机,LOGO后提示系统配置信息错误,按F1进BIOS设置,关机再开机就OK了。
      现在拷机中,只等明天交机收钱了。
发表于 2010-3-31 23:48:32 | 只看该作者 �
东芝解密狗 第一次听说  还是感谢楼主
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-4-1 10:55:16 | 只看该作者 �
看来想修好本本。焊接技术一定得过关啊,我现在手头上有个本本也是东芝的老机子,开机显示就需要密码,我自己照网上说的也做了个解密狗,但没有用啊。研究中。。。
发表于 2010-4-1 13:13:13 | 只看该作者 �
LZ牛人,讲的好简单啊
发表于 2010-4-8 11:23:59 | 只看该作者 �
谢谢分享  东芝解密 一 个解密狗就搞定
发表于 2010-4-8 11:24:21 | 只看该作者 �
你们说的是解密是软件还是硬件。。。。
发表于 2010-4-8 11:39:54 | 只看该作者 �
没有解密狗怎么解密?
发表于 2010-4-10 15:26:17 | 只看该作者 �
大哥 你说说那个2951是什么芯片啊 在那啊 我看看。我现在手上也是一个东芝A10的没有待机
发表于 2010-4-10 16:18:33 | 只看该作者 �
这个机型可以使用解密狗? 谢谢了,学习了
发表于 2010-4-10 18:28:04 | 只看该作者 �
解密狗是什么东西?都什么样的机器可以用解密狗解密?
发表于 2010-4-10 23:49:30 | 只看该作者 �
解密狗就是用并口做的,要连接里面指定的脚才行,我只知道东芝和IBM的有
发表于 2023-9-15 20:18:58 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
