查看: 6327|回复: 16
[求助中]
主板问题,开机过几分钟就自动断电,CPU温度偏高!
发表于 2011-6-9 10:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在换了块主板已经好了,现在想知道主板哪里出问题了,在主板维修版块发不了帖,所以发到这里,电源,CPU,CPU风扇,内存,硬盘全是正常的,就主板!
发表于 2011-6-9 11:07:48 | 只看该作者 �
如果你有 时间的话 考虑换桥看看
发表于 2011-6-9 11:24:46 | 只看该作者 �
这种情况一般把CPU电源管理芯片 重新加焊 一般就可以解决问题的。。
发表于 2011-6-9 11:25:26 | 只看该作者 �
这2天修了2张这样的主板,都是CPU有1项或几项波形不正常,CPU温度高,LZ可以用示波器看看
发表于 2011-6-9 12:15:50 | 只看该作者 �
散热保护了吧!
发表于 2011-6-16 13:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 13:15:35 | 只看该作者 �
原来自己不会修啊!!!!
发表于 2011-6-16 13:49:35 | 只看该作者 �
手上也有一块这样的主板,不知道怎么入手。
发表于 2011-6-23 15:48:18 | 只看该作者 �
我也有幾塊主板也是這樣。正準備修一下呢
发表于 2011-6-23 16:06:14 | 只看该作者 �
看一下供电部分、供电IC和时钟~~~~
发表于 2011-6-23 19:38:52 | 只看该作者 �
开机过几分钟,哪就是金系统了,才掉电是吧,把CPU供电IC+焊,在试试做桥。
发表于 2011-6-27 20:24:22 | 只看该作者 �
加硅脂  压好风扇
发表于 2011-6-27 21:23:07 | 只看该作者 �
那就是CPU电路的问题吧!
发表于 2011-6-27 22:40:47 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台这样的电脑,后来给客户换了块主板才好的。不定时掉电,一般2到3分钟。不过用手摸感觉cpu不烫。
发表于 2011-6-27 23:00:45 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}
发表于 2011-6-29 22:48:36 | 只看该作者 �
电源IC有问题吧
发表于 2011-7-3 16:55:34 | 只看该作者 �
电容有坏!
