查看: 2781|回复: 15
BENQ通病是为什么
发表于 2008-3-27 21:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谁知道BENQ通病烧C5707是为什么,还有就是用什么管子带换好,
发表于 2008-3-27 21:09:36 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我个人认为还是高压包及0.22UF电容引脚虚焊所致,我修的最多就是这种情况.C5707最好还是不要代换,原型号买得到的呀.
发表于 2008-3-28 10:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
元器件老化造成的,这不是管子的参数问题,即使你换更高参数的管子,但长时间高温发热条件下,仍然会击穿,必须找出发热大的原因.
发表于 2008-3-28 21:13:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哦, 学习了, 我以前都是用别的管子代的,可是亮度最多加到60在高就保护了。(因为我们这里没有原型号的管子。
会员7082 该用户已被删除
5#
发表于 2008-3-28 22:12:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这款机器设计问题。不光是烧5707.还有很多灯管也需要重新缩一下。
发表于 2008-3-31 22:52:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哎 这种垃圾显视器就不应该生产。对了那个管子哪里有卖的啊
发表于 2008-4-1 16:11:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度高,虚焊。
我认为这个显示器不垃圾,至少坏了,我们坏件能修好。
很多清华同方的显示器,不是灯管有问题,就是屏有问题,根本修不好,我认为这才垃圾。
发表于 2008-4-1 19:24:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原因是多方面的,
1.电路设计存在不足,高压板长期在大电流条件下工作,(这个也是先决条件)
2.元件老化,不胜负荷而短路.
3.由于长时间工作在大电流下,焊盘存在接触不良,尖峰电压引起元件损坏.
发表于 2008-4-2 15:17:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意楼上的说法
坏了能修还好
如果修都修不好就麻烦了
发表于 2008-4-2 17:13:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有坏的要我们这些干吗去啊!搞维修的吃什么去啊!任何事物都有他的两面性吗!!!
发表于 2008-4-6 11:22:39 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这个通病修过的得都知道。。打开机器。不用量。。直接摸那两个电容。。那个松动了。。那组肯定烧了。。应该是设计问题。。
发表于 2008-4-6 12:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有一个,是偏色,
  尾板虚焊!!!!!!!!!!!
搞过不知多少台了!
发表于 2008-4-20 09:50:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我就遇到过,不光烧5707,还有储能电感,9024等
发表于 2008-4-20 11:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BENQ还是可以的,不像有些液晶一坏就坏屏,修不了,那真是欲哭无泪啊,
发表于 2008-4-20 16:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-4-20 16:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊工太差,多数虚焊所致
