查看: 3768|回复: 17
[维修经验]
双敏主板雷击自动上电!
发表于 2011-6-21 11:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板做工还不错!全板固态电容,北桥、CPU供电管热管散热!
通电自动上电!测PCI A14脚,晕!短路了!不是桥坏了吧!摸摸桥不热!还好!
在摸摸1117、网卡、I/O、声卡都不热!
先测USB数据线500欧母,桥一定没坏!这才有修的径!
在把1117吹下!测1117没坏!A14还是短路!
在拆吧!被雷打的猫没坏,测一下ATX电源,电源也没坏!那还是先拆网卡!
拆下网卡好了!A14不短了!
发表于 2011-6-21 11:12:11 | 只看该作者 �
请问下你这句有什么根椐,"先测USB数据线500欧母,桥一定没坏!"也就是说可以测USB数据线来判定桥好坏吗?
这个说法是不能完全站住脚的,谁说USB等有阻就一定桥没坏呢?  发表于 2011-6-21 17:50
发表于 2011-6-21 11:15:16 | 只看该作者 �
usb数据线是直通南桥的。但是楼主的测试只能说明南桥的usb管理部分是好的呀!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-21 11:35:23 | 只看该作者 �
关于桥的鉴定没有说百分之百的 ,多数只能是个佐证,看下USB对地阻值看下晶振,看下烫不烫,北桥也是的啊 电容啊 什么的 可以帮忙做一下大致的猜测,没有谁敢说这些都是百分之百作为桥好坏的依据的
发表于 2011-6-21 11:40:12 | 只看该作者 �
我刚测了两块桥坏的主板,USB数据线都有300以上的阻值,所以楼主说USB数据线500阻值桥一定没有坏有问题.
发表于 2011-6-21 11:58:51 | 只看该作者 �
我通电试过5VSB拉底了只有1.5V,而且摸了南桥不发热!在测USB没短路,南桥上的电容也没短路!足以证明桥没坏!
发表于 2011-6-21 12:23:09 | 只看该作者 �
修打雷的没有修到过别的问题,都是南桥和网卡的,谁有修到别的问题的分享下,
发表于 2011-6-21 12:39:04 | 只看该作者 �
A14是什么啊,什么作用,先谢了
发表于 2011-6-21 13:26:24 | 只看该作者 �
我有个双敏AK42-RZ的主板不跑U 感觉BIOS问题 。MD官网BIOS都没有 郁闷啊
发表于 2011-6-21 14:21:46 | 只看该作者 �
回复 江江科技 的帖子
解:是PCI的A14脚桥的3.3VSB,
发表于 2011-6-21 15:44:41 | 只看该作者 �
雷劈的板,有短路,先杀网卡。
发表于 2011-6-22 21:00:49 | 只看该作者 �
回复 浙江宏发电脑 的帖子
o ,原来如此  谢谢
发表于 2011-6-22 23:14:41 | 只看该作者 �
挨雷击的板子不亮先拆网卡
发表于 2011-6-23 01:04:43 | 只看该作者 �
USB口只能代表南桥USB模块是好的,并不能表示南桥一定没坏
发表于 2011-6-23 09:54:36 | 只看该作者 �
1117指的是什么芯片啊。长得什么样啊》有图片吗?发个看看了。搞了这么长时间,还不清楚这个1117指的是什么啊?
发表于 2011-6-23 13:05:07 | 只看该作者 �
1117是一个三端稳压管,是5VSB转3VSB的,直通南桥和网卡
发表于 2011-6-23 20:38:32 | 只看该作者 �
单查USB线路就说南桥没挂有点笼统了 不过网卡被雷劈掉的确实很多
发表于 2011-6-23 20:54:53 | 只看该作者 �
电脑被雷击,一般是网卡、南桥坏的多,也有从电源打进来损坏开关电源的。
