查看: 2312|回复: 4
[主板维修]
一台七喜AMD的U的电脑被雷打了
发表于 2011-6-11 21:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台七喜AMD的U的电脑,听他说电脑被雷打了.我把电源接上一开机好家伙能点亮只是进不了系统,就重新装了个系统还是进不了,心想可能网卡打坏了吧,就进bios把网卡屏蔽了按f10保存退出,重新启动还是进不了系统有进bios把usb关掉了,按f10保存退出,重新启动,系统能进了以为搞定了收钱,把机子送客户家tmd用了一天,客户说不行了.我接过机器一开机tmd显示七喜电脑这个LOGO等半分钟显示F8什么的,我按了下F8有显示OK.只好进bios看下网卡和USB设备都屏蔽了啊怎么昨天行今天就不行了呢(听客户说他只插了下U盘就变成这样了)是不是南桥挂了.各位大师傅帮忙下
发表于 2011-6-11 21:29:01 | 只看该作者 �
你打了U口阻值了吗?换个南桥看看吧
发表于 2011-6-11 21:50:35 | 只看该作者 �
这个现象我原来碰到过,我是下掉 了网卡芯片,就好了,然后上个独立的网卡
发表于 2011-6-12 11:12:56 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
网卡是好的,还能联网
发表于 2011-6-12 14:30:33 | 只看该作者 �
网卡坏啦。屏蔽没有用的,要拆掉哦。
