查看: 4195|回复: 14
IBM T41的通病
发表于 2008-4-20 20:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有台IBM T41,当电池和适配器都用时,刚开机时一切正常,只要重启或关机后,就开不了机(电池也不能开),要把电池拿掉后才可以开机,看到好多IBM T41有类似的问题,写过BIOS,还是不行,大家帮分析是哪的问题呢?
发表于 2008-4-20 20:52:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况多见于进过水的机器  南桥的嫌疑很大  不过也有其他芯片不良引起的 我以前遇到过一台T43的这个问题 结果给我整报废了 现在想起来都惭愧
发表于 2008-4-20 22:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,主板没有进水呢,有人说是3806坏了,有个说是小的2极管坏了,但到底是哪个,我想先听听大家的说法,明天一一换过再说,好了一定会和大家说出问题的
发表于 2008-4-20 23:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有结果了没有,我遇到不下10台X31也是这样的
发表于 2008-4-21 08:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没有呀,希望高手出来解释呀,对大家都有帮助呀
发表于 2008-4-21 16:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
已换过3806还是不行呢,还能是哪的问题呢
发表于 2008-4-21 22:34:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换掉TB62501F和PMH4试试。。。。。。。
发表于 2008-4-22 09:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉TB62501F,我换好过一次
发表于 2008-4-22 11:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
TB换过了呀,D9,Q73都换过了,还是不行呀,高手呢
发表于 2008-4-22 13:18:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个问题,不用看了。南桥有问题      我修过好多了
发表于 2008-4-23 09:25:41 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
这个问题应该是板层有断线引起的,T40的我遇到过。不知道T43是那引起的!
发表于 2008-4-23 09:33:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
```那这块板子不是没得救 啦!!````
发表于 2008-4-23 10:03:09 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
发表于 2008-4-23 12:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题应该是板层有断线引起的,T40的我遇到过。不知道T43是那引起的!,维修使者后来你是怎么解决的呢,和大家分享下呀
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-4-27 19:49:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看谁能顶过谁哈,就不信了哈
