查看: 3202|回复: 9
[主板维修]
【都来看看】AMD主板 CPU跑D3维修实录~~~ 非内存问题的呵
发表于 2011-6-4 14:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题是有点屎呵
接到一台AMD940 3000+的机器 主板是C61的杂牌代工主板
开始跑00 把CPU拿下来重装后 可点亮 做完系统测试OK
过了一会客户把机器拿回来 又不亮了,这次的问题是跑D3
D3嘛 首先怀疑的是内存 插呀拔呀 还是不行 换了还是不行
AMD的内存控制器在CPU 找了个双核4000+的上上去一切OK
再把原先的CPU一放 还是D3 偶尔会不亮
后来放上去的4000+能亮 应该不是CPU座子虚焊
这难道就是传说中的AMD的“坏U”???
发表于 2011-6-4 14:59:26 | 只看该作者 �
感觉是有点象CPU         AMD 的 CPU     真不敢恭维
发表于 2011-6-4 15:01:01 | 只看该作者 �
AMD的CPU很容易坏  没什么奇怪的  不会是u座虚焊!
发表于 2011-6-4 15:02:35 | 只看该作者 �
是的 这是我遇到的第2个CPU坏了的,悲哀啊。
发表于 2011-6-4 15:06:37 | 只看该作者 �
对CPU加热到一定温度再上或许会好,是核心基片之间有问题吧
发表于 2011-6-4 15:21:19 | 只看该作者 �
应该是CPU 坏的  你叫客户换个  再把3000+的收了  可能能修好
发表于 2011-6-4 15:47:51 | 只看该作者 �
换个U试试, 如果还不行就是u座虚焊
发表于 2011-6-4 17:19:36 | 只看该作者 �
这个问题碰到过  应该是U的问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-4 17:26:58 | 只看该作者 �
油西·!~!骚大丝内~!
发表于 2011-6-5 11:37:04 | 只看该作者 �
