查看: 3954|回复: 28
旭日C430M USB口不能用。
发表于 2011-5-10 10:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C430M USB口不能用。系统中能看到Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller 及USB Root Hub 这些硬件。接鼠标不能用,会有UNKNOW USB DEVICES但会总在刷新,一下有,一下无。接U盘也没有盘符,找不到硬件。但是 但是,接上U盘后重启,或先接U盘再开机,就看的到U盘了,也能看到里面的东西, 可是先接鼠标再开机或重启,仍然找不到鼠标或键盘。
4个USB接口都一样,量阻值正常,已换了一个南桥,故障一样。求高手指点。
发表于 2011-5-10 10:51:23 | 只看该作者 �
你这个是供电故障,肯定5v电压被拉低了
发表于 2011-5-10 11:01:04 | 只看该作者 �
把旁边的小滤波电容拿掉看下,上次修过一个就这问题,滤波电容拿掉就好了
发表于 2011-5-10 11:15:14 | 只看该作者 �
我个人认为好像是BIOS问题,我也只是猜测。
发表于 2011-5-10 12:13:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回复。
供电正常 BIOS已刷。
发表于 2011-5-10 20:51:14 | 只看该作者 �
系统也换了,故障依旧。
发表于 2011-5-10 21:09:49 | 只看该作者 �
你看看 那个供电是不是有个芯片控制的啊     我以前修过有芯片控制供电的
发表于 2011-5-10 21:34:53 | 只看该作者 �
系统换过没,我前几天一开电脑,USB全没用了设备管理器全是黄的,我的是USB键盘的,找了个PS2的接上,没问题,搜了下网上的说是系统坏,装下系统真好了
发表于 2011-5-10 21:44:06 | 只看该作者 �
看来这个问题还真难。
发表于 2011-5-18 20:44:55 | 只看该作者 �
前面换的南桥是测试的,今天又换了个全新的,非常郁闷的是,故障依旧。
发表于 2011-5-18 21:02:47 | 只看该作者 �
现在我也是猜测能不能是密码芯片的问题了,我曾经在别的联想的机子上遇到过一次。
发表于 2011-5-18 21:09:53 | 只看该作者 �
你用波器打下USB供电看看稳定吗,
发表于 2011-5-18 21:59:49 | 只看该作者 �
你看看是不是usb口短路了
发表于 2011-5-18 22:04:28 | 只看该作者 �
不能正常认的时候,看供电,时钟打一下看是否正常。
发表于 2011-5-18 22:07:59 | 只看该作者 �
这个问题有点难办呀,这个的好好测试一下,所有和5v有关的芯片了,
发表于 2011-5-18 22:20:19 | 只看该作者 �
应该是USB电压被拉低了
发表于 2011-5-18 22:21:47 | 只看该作者 �
好好检查一下USB供电块
发表于 2011-5-20 21:34:39 | 只看该作者 �
南桥VCCUSB供电???这个还没测过,以前也没注意过,明天找图纸仔细看一下,打算换个时钟IC,但还没到货,料板上找不到。
谢谢各位回复,U口电压正常。
发表于 2011-5-20 21:39:12 | 只看该作者 �
等待楼主修复的 好消息  修好了发一下 大家分享一下
发表于 2011-5-20 21:58:56 | 只看该作者 �
个人认为先
做个系统
