查看: 2836|回复: 6
惠普515的!不触发维修
发表于 2012-11-3 19:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普515的!不触发维修.rar (1.45 KB, 下载次数: 91)
发表于 2012-11-3 19:42:00 | 只看该作者 �
呵呵,直接写上去不是更好吗?呵呵,
发表于 2012-11-3 20:26:37 | 只看该作者 �
谢谢,先收藏备用了,不触发的问题很多呀
发表于 2013-1-18 12:32:48 | 只看该作者 �
写出来大家看看,共享啊
发表于 2013-4-1 21:30:09 | 只看该作者 �
直接写出来不是更好。。。。啊。。
发表于 2013-4-1 21:35:23 | 只看该作者 �
内容如下:
台是一台惠普515的!是同行修过的!不触发
客户说他的机子急着用,明天就要回老家了,电脑必须要修好!他说他从下午的13:00点钟来修的修到5点到没有修好!《它说的是我们数码港的一家修电脑》名字我就不说了。他说拿到那家修电脑的店里开始是可以开机子的,风扇也能转,大小写锁可以切换的!被他一修现在灯也不亮了。风扇也不转了,更不要说大小写锁咯!客户就急了,就没有在他家修了。有拿到我这里来修!当时机子都没有装好,客户直接给我一个主板,他说你能修好,我出2倍的钱给你修!恰好被老板娘听见了! 他就说行,给我们师傅看一下吧。《不说你们也知道老板娘是什么样子的人》我拿主板的时候是5;45的样子。离下班有2个小时多。客户再三叮嘱一定要修好
我拿到主板,只见主板也不少动件,北桥。I/O都动了。我加看了一下,待机在0.01。但是重要的一点被我看见了。一般hp的笔记本你加电的时候,电源头接口旁边有一个指示灯闪了一下,橙色的,这个说明有地方还存在短路,初步判断是有地方短路。我就从他动过的地方下手咯!,测试3。5v正常没有短路,当我测到北桥供电的电感l508对地为0欧姆,就是这里短了,打开电路图
我要判断是芯片这里短还是北桥短,很简单,我只要把PAD502这个接点翘开就好了。我把接点翘开测试芯片这端没有短。说明跟供电芯片没有关系了。加电能触发了,电流在0.20几。一看这机子有希望了。只要换一个北桥就差不多了。其实我想判断是否是北桥芯片坏还有一个办法,就是用电击法!烧,我把电压调到0.02v接上外接电源头。你加电。电流立马就到5安。我去摸北桥连一点温度都没有!奇怪了芯片坏为什么没有温度了!当时我想来我老师跟我们讲过,如果桥下面连珠,也会短路。一想也没有什么奇怪的!我可以把桥拆下来量一下!上BGA把北桥拿下来!一量正常了。不短了,北桥芯片上的电容的阻止也正常了!这下可以证明我们老师教的是给力的!是连珠造成的短路。花了20分钟把北桥重新植珠了一下。再一次加电电流刷刷的上去了。外接不显示!电流就在1.80到1.90直接跳来跳去!心想不会是CPU坏了把!换了一个CPU故障还是一样!接是诊断卡,既然能支持跑代码!这下好办了。你看代码!出来04—A0—C1循环跑代码。用示波器打内存有波的!老师教过我们循环跑代码!可刷BIOS试一下!从网上下了一个hp515集成显卡的bios,刷了一下。在一次加电00-C-C1-3D-42-49-52-60正常跑代码了!等待多久的hplogo出现了!这个客户之前什么问题大家不说应该也知道了吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-4-2 11:42:31 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好辛苦吧...
