查看: 5569|回复: 21
[主板维修]
求高手指点,华硕M2N-SLI,进不了系统!(已解决)
发表于 2011-4-29 18:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟这两天碰到一片华硕M2N-SLI主板,NF560单桥芯片,搞了两天找不出原因,求高手指点一下。其故障表现如
下
故障:主板在完全冷态下开机进系统一切正常,所有功能完全正常!但只要重启就进不了系统,停在自检完毕要
进入系统的地方,屏幕只有光标在左上角一闪一闪,反复压桥,压U座,无效。必须断电后等主板完全冷却后,再
开机又一切正常进系统,跑程序,跑3D,没有任何问题!正常进系统时连续测试过4个多小时没有任何问题,就
是不能重启,否则又重复上面的过程。
仔细检查过板上的元件,电容,没有异常发热的地方,原来怀疑桥的温度过高,直接把散热片换成风扇,现在桥
的温度只是温温的。Bios刷过无效,bios芯片也换了涛声依旧。
主板的问题就是:在发热有温度的状态下进不了系统,必须在完全冷却状态下开机可以正常进入系统,进系统后
无论运行程序或是游戏,一切正常。
*多谢各位朋友的支持,现补充如下:问题确定在主板,CPU,内存,硬盘等其他配件已完全排除!!
系统能进和不能进时都能进CMOS,硬件检测都正常!!
*板子已修好,更换IO后故障排除,但有点弄不明白,为什么IO会引起这种故障??
发表于 2011-4-29 19:17:32 | 只看该作者 �
  这个不一定要怀疑是主板的问题,比如内存、CPU。。。你换了吗,如果内存在完全冷却下没问题,但是开机再重启就不行了呢,
发表于 2011-4-29 19:18:56 | 只看该作者 �
换晶振, 内存试试
发表于 2011-4-29 20:32:34 | 只看该作者 �
时钟芯片有问题
单桥哪里会有时钟芯片  发表于 2011-4-30 09:23
发表于 2011-4-29 20:49:06 | 只看该作者 �
amd的cpu问题多。换一个试试。
发表于 2011-4-29 21:40:11 | 只看该作者 �
这种问题难修啊。、
发表于 2011-4-29 21:59:48 | 只看该作者 �
这个问题似乎不怎么好解决呀
发表于 2011-4-29 22:07:46 | 只看该作者 �
可能是桥的问题,磁盘接口。
发表于 2011-4-29 22:27:20 | 只看该作者 �
你这个应该是cpu的温控有问题才会这样
发表于 2011-4-29 23:26:22 | 只看该作者 �
不能进系统的时候,COMS下认出来硬盘没有,光标在闪证明没有找到可引导的分区,要么硬盘出错,要么主板上的那块SATA控制器坏了!!
发表于 2011-4-30 07:25:50 | 只看该作者 �
楼主都是怎么修的,有没有换过硬盘试一下,如果是IDE的,看看接口,换换线,我觉得这种 故障像是与硬盘有关。
发表于 2011-4-30 09:25:06 | 只看该作者 �
我有遇到一个映泰G31的,换一个好点的CPU风扇就好了
发表于 2011-4-30 11:13:31 | 只看该作者 �
硬盘有问题吗?
发表于 2011-4-30 11:21:10 | 只看该作者 �
谁能告诉我怎么上传图片跟附件?
发表于 2011-4-30 11:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-30 11:31:44 | 只看该作者 �
郑华 发表于 2011-4-29 20:49
amd的cpu问题多。换一个试试。
确实我也遇见过几次,AMD的CPU有时候害死人,。
发表于 2011-4-30 11:33:24 | 只看该作者 �
amd的cpu问题多。换一个试试。
回5楼,CPU已排除
发表于 2011-4-30 18:18:11 | 只看该作者 �
刷刷 BIOS试试
发表于 2011-4-30 18:24:53 | 只看该作者 �
加焊桥试一下
发表于 2011-4-30 19:38:05 | 只看该作者 �
但按表现的情况看,冷板进系统后只要不重启怎么折腾都不会出问题,所以桥应该不会有问题,现在主要怀疑IO,准备明天把IO换了。。。。
