查看: 3500|回复: 17
高手来看看 三星 911N
发表于 2011-5-4 11:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今儿个客户拿来一个三星的液晶19 的 型号:modei:911n  点的亮 有自检 但插上VGA就黑屏  拔掉自检信号又出来了      用通用版点了是驱动板的问题    就是不知道是那个地方   跪求高手指一俩招!    在线等..
发表于 2011-5-4 12:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
数据 或24C16
发表于 2011-5-4 12:18:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 花和尚007 的帖子
哥  24c16是什么啊?
发表于 2011-5-4 13:21:16 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
24c16是储器器,数据坏了,重新刷下数据.
发表于 2011-5-4 19:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看VGA后面的三及管
发表于 2011-5-4 19:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   可以改个驱动板。或刷下
发表于 2011-5-4 20:29:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有数据就直接更换一个通用驱动板..
发表于 2011-5-4 20:36:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞
测下VGA R.G.B H.V各阻值是否正常, 主芯片,程序坏也会这样
发表于 2011-5-4 20:36:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
程序坏了,重新刷下就好了
发表于 2011-5-4 20:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看 电容鼓包没, 要么 换快驱动板试试吧,
发表于 2011-5-4 21:32:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
24C16    ...
发表于 2011-5-4 22:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在插上信号的时候看一下指示灯有没有变化,有变化就查RGB
你的U是不是63的如果是就先刷个程序
发表于 2011-5-4 22:33:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看看VGA那2级管有没有断路
发表于 2011-5-4 23:19:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
上次有个冠捷是这种情况,我刷了个24。没好,刷了个程序,好了。还有个15的联想很老的,换了个74门,好了。最后是有个17的联想,是VGA头坏了照成这种现象。我的经验,你看着修把
发表于 2011-5-5 07:27:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
mcu坏了,重新刷程序。
发表于 2011-5-5 09:23:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦   看来真的是程序的问题了.那位大虾有不啊 上传一下谢谢       没的话就只有换板了
发表于 2011-5-5 09:40:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 雪夜无风 的帖子
三极管是好的  量;了
发表于 2011-5-6 10:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拿编程器刷下程序就好的
