查看: 3559|回复: 11
[主板维修]
华硕M2N-MX SE会掉电且不跑数!
发表于 2011-5-1 17:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的主板说看看。上电发现不跑码。单桥!过个4秒左右会掉电!12v拔了之后不会掉电。以为是12v短路了后来师傅说这不是12v短路。它有明显的4到6秒才熄火。如果是12v短了开机瞬间即熄火了。而且测到u有1.3v电压。测各路电压都正常,上BGA试机同样!后来发现IO有两只脚链在一起了IO为IT8712F-S的我把两只脚断开后开不了机了衰啊!没办法换吧。开始没找到f-s的换了过8712F-A的上电后跑F0但不会掉电了。我以为BLOS是坏的刷了后还是。想可能是IO里面的程序不同把,在同行的找了个8712F-S的代换上去还是不行无语了。。。。。。。。。。。修到这里整了几个小时哎无思路了。大侠们帮忙看看哈看!不晓得是不是桥的问题啊!
发表于 2011-5-1 17:54:26 | 只看该作者 �
4秒掉电查绿线相关电路   确实要考虑到IO  你的维修时序是对 的
发表于 2011-5-1 19:43:41 | 只看该作者 �
不是io问题    是桥问题
发表于 2011-5-2 11:12:40 | 只看该作者 �
哈哈,我前天也有一快和你一样的板子,症状和你的一样一样,我开始以为是桥的问题,可是做过后涛声依旧啊,找了半天找不出问提,头都大了,五一放了三天假板子扔在那了,后来查了一个资料说可能是热敏电阻的问题,电压不正常导致电路保护,可是我也不知道12V供电那一块有没有热敏电阻,那位大侠出来指点一下```````````
发表于 2011-5-2 11:57:49 | 只看该作者 �
8712F-A代换不了9712F-S 先找对IO换好再测试其它的电路
发表于 2011-5-2 23:58:04 | 只看该作者 �
桥有没有加焊过啊?AMD桥都很容易虚焊的啊!
发表于 2011-5-3 08:42:33 | 只看该作者 �
我也有一块华硕同样的板子,故障一模一样,现在还在哪儿睡着呢,等有心情再研究
发表于 2011-5-3 09:06:19 | 只看该作者 �
回复 whg13066806620 的帖子
恩。同病相怜啊!五一放了两天今天才上班。班都还摆在那儿的!
发表于 2011-5-3 09:08:09 | 只看该作者 �
桥已经加焊过了!
发表于 2011-5-4 16:43:54 | 只看该作者 �
回复 博弈维修 的帖子
怎么样啊,解决了吗?
发表于 2011-5-4 20:53:14 | 只看该作者 �
是不是欠压保护或者缺少PG信号了吧
发表于 2011-5-5 08:55:13 | 只看该作者 �
是桥的问题。我把桥干掉了,换了过上去OK!
