查看: 4586|回复: 20
[笔记本]
华硕X80S不能开机一例,以此谢谢陈老师当初的教导……
发表于 2011-6-29 20:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           前言:
            本来不想发这个帖子的,其实技术含量不高,但是对新手来说,很少人会想到这个问题,也可以算是一个偏门;
            昨晚上看了老师那个SL410K的帖子之后,想起以前在杭州实地的那段时光,想起了那班好同学,很多到现在都还在联系,而且也经常帮我出主意,觉得心里忒想念那时候的,发出来,以慰此情吧……
         正题:
         早上一大早,电子城一个保安队长抱着一台笔记本过来说昨天晚上好好的,今天开不了机了,一看,华硕诶……,这笔记本不太好弄啊,于是跟那哥们儿说,先放一下,等我手头上忙完了再给看看。
          其实维修过程很简单,可能三句话就说明白了,
         1,拆机,量开机按键上的电压3.3V正常,EC接受信号,高低高跳变,正常!
         2,想起来喜哥以前给我们说的一个信号ID信号,于是果断把LID信号开关拔掉,再上电,开机电流跳变正常,
         直接装机不看,装完自己验收交给客户
        记得在杭州培训的时候老师在讲华硕的时候特别提到的一个信号就是LID信号,此信号会导致不开机……
        杭州,怀念……
你们真是厉害啊,我能向你们一样去学习学习就好了  发表于 2011-6-29 22:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
田小华 + 5 原创
本文由 会员21294 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-29 21:08:20 | 只看该作者 �
求解 ....LID信号是啥?
发表于 2011-6-29 21:11:32 | 只看该作者 �
楼主指的是休眠信号,屏的,3.3V算正常。
发表于 2011-6-29 21:11:42 | 只看该作者 �
谢谢华仔支持!有群好兄弟就是不错……
发表于 2011-6-29 21:20:29 | 只看该作者 �
LID_SW#就是休眠信号。正常的时候应为3.3V 当休眠开关按下的时候就把这个信号接地了。 这里出问题在华硕上也会引起不触发。在个别机器上还会出现开机暗屏。
发表于 2011-6-29 21:23:16 | 只看该作者 �
哦!哗然,学习了,学习了{:soso_e113:}
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-29 21:30:38 | 只看该作者 �
昨天修了个休眠开关坏导致暗屏的 ,也会导致不开机吗?
发表于 2011-6-29 21:47:08 | 只看该作者 �
看看这个成绩,就知道我上课的时候在开小差
发表于 2011-6-29 21:50:18 | 只看该作者 �
楼主  基地不是在深圳吗   是在杭州吗  基地人才济济啊
发表于 2011-6-29 23:00:22 | 只看该作者 �
屏暗啊   那还不干显卡去 了     真是要命
???干显卡?  发表于 2011-6-29 23:30
发表于 2011-6-29 23:23:01 | 只看该作者 �
LID这个信号在华硕里面算是个通病了吧,一般不触发很多都是这个信号在作怪的
发表于 2011-6-29 23:32:44 | 只看该作者 �
华硕机器的通病
发表于 2011-6-29 23:40:21 | 只看该作者 �
34103443 发表于 2011-6-29 21:01
唉 实地学习过的就是不一样! 就是有敲门  我这样的小白完全不懂
请问LID这个信号有什么用的吗   ...
LID :休眠信号  很多机器都是这个信号导致的。。这个信号一般情况下容易被忽视。
发表于 2011-6-30 00:22:14 | 只看该作者 �
修这机我一直都不用拆机的,摄子一翘就OK了
发表于 2011-6-30 00:29:26 | 只看该作者 �
一般都会先挑一下那个休眠开关。
发表于 2011-6-30 01:03:02 | 只看该作者 �
谢谢,我的也是这个电脑,有时黑屏不知道为什么,现在终于懂了!
发表于 2011-6-30 01:27:13 | 只看该作者 �
这个应该是个小问题吧,这个也分机型,华硕的休眠开关压住了会不开机,而联想的只是暗屏
发表于 2011-6-30 09:26:44 | 只看该作者 �
我一般是把开关给拆了
发表于 2011-6-30 10:08:41 | 只看该作者 �
周长宝 发表于 2011-6-29 21:20
LID_SW#就是休眠信号。正常的时候应为3.3V 当休眠开关按下的时候就把这个信号接地了。 这里出问题在华硕上也 ...
电流正常  不干显卡  那干什么   休眠引起的    那不害死人啊
发表于 2011-6-30 10:17:03 | 只看该作者 �
LID信号引起的不开机 ADUS 常见的故障啊
