查看: 3419|回复: 9
奇怪的asus p8h61-m lx放电后可以开机
发表于 2015-4-14 12:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p8h61-m lx放电后可以开机,但不能关机,只能拔掉电源线,再次插上电源线开机没反应开不了机。非得CMOS电池放电或清空CMOS才能开机
发表于 2015-4-14 12:55:59 | 只看该作者 �
这是因为电池没电了
发表于 2015-4-14 12:56:02 | 只看该作者 �
只要开机就能点亮但手动关不了机,系统下能正常关机,刷BIOS无效
发表于 2015-4-14 13:16:16 | 只看该作者 �
是不是 IO 有问题
发表于 2015-4-14 16:42:38 | 只看该作者 �
要干桥吗?
发表于 2015-4-14 21:56:57 | 只看该作者 �
io没问题,还是bios问题,设置应该可以好
发表于 2015-4-15 01:34:56 | 只看该作者 �
以前遇到这种问题 换个BIOS芯片 重新刷写BIOS程序。。。
发表于 2015-4-22 17:46:52 | 只看该作者 �
我也有一片是这样的啊。
发表于 2015-4-22 17:53:33 | 只看该作者 �
努力吧,,,,,,,,,,,朋友!
发表于 2015-4-22 21:14:20 | 只看该作者 �
是不是IO的问题
