查看: 3975|回复: 7
联想D221 wide怪问题
发表于 2011-4-24 16:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想D221 wide机型,开机可正常使用(用一天都不成问题问题)。但使用一两个小时后拔了电源线再插上就开不了机了,要等个几分钟后才开的起来(自动开)。我换了开关管,0.22电阻,电源IC,两个光耦,431,故障依旧,恳请高手支招
发表于 2011-4-24 16:44:32 | 只看该作者 �
按键查了都是好的,断电后再插上电源开不了时,按键都没有电压
发表于 2011-4-24 16:50:20 | 只看该作者 �
电容没有问题吗,,,
发表于 2011-4-24 17:04:47 | 只看该作者 �
不开机时查供电,如果供电正常大多数是驱动板的问题,如果不正常,就查电源板。。。
发表于 2011-4-25 15:02:23 | 只看该作者 �
有哪位给点建设性的意见
发表于 2011-4-25 15:18:47 | 只看该作者 �
查pwm芯片的开启电压相连的电容
发表于 2011-4-25 15:27:10 | 只看该作者 �
呵呵  确实够怪啊
发表于 2011-4-25 22:17:45 | 只看该作者 �
我觉得电容,和开关板问题比较大。
