查看: 3038|回复: 17
今天有一客户拿一块主板火龙王不触发
发表于 2011-4-1 12:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一客户拿一块主板火龙王945G不触发,我看了没有IO,是不是这主板没有IO的,
发表于 2011-4-1 12:31:47 | 只看该作者 �
一般情况下945系列的没有I/O的很少。你跑下ATX 14PIN的线路看通哪,还有COMS电路有没问题。
发表于 2011-4-1 13:24:51 | 只看该作者 �
不太可能没有I/O啊!再仔细看看!
发表于 2011-4-1 13:32:04 | 只看该作者 �
先看看PSON连接到哪里了
发表于 2011-4-1 13:39:50 | 只看该作者 �
没道理。火龙王这种杂牌的板不会设计出没IO的主板。我知道这个牌子的945GV,和945GC都有IO。
发表于 2011-4-1 17:20:03 | 只看该作者 �
从开关跑线。从绿线跑线
查南桥待机的条件。
发表于 2011-4-1 19:47:44 | 只看该作者 �
现在在苏州学习中
发表于 2011-4-1 19:56:19 | 只看该作者 �
没有io?ps2那些接口归谁管?
你可以看主板上IO那块是不是别人动过,
一般被人动过的话,再怎么厉害也可以看的出来的。
有些班子没IO是正常的。
发表于 2011-4-1 20:09:03 | 只看该作者 �
门电路和南桥的触发电路?
发表于 2011-4-1 20:49:53 | 只看该作者 �
你先看一看有没有被摘掉的原件
发表于 2011-4-1 22:42:44 | 只看该作者 �
我见过很多英伟达的主板没IO,INTEL的倒很少见...
楼主这板是不是已经被人动过了...
发表于 2011-4-1 22:47:40 | 只看该作者 �
不可能的事。看看是不是被人拆掉了?
发表于 2011-4-1 23:06:25 | 只看该作者 �
也怀疑应该有IO  希望楼主出来给证明下
发表于 2011-4-2 08:13:24 | 只看该作者 �
没IO的主板很少的。 你把图片发上来大家帮你看下。
发表于 2011-4-2 16:59:44 | 只看该作者 �
有没有专用芯片之内的啊
发表于 2011-4-2 17:55:26 | 只看该作者 �
回复 ZHAO262728 的帖子
什么南桥集成IO    请你说说
发表于 2011-4-24 17:13:40 | 只看该作者 �
发个图片,大家帮你看看。
