查看: 2096|回复: 7
[主板维修]
华硕P5GPL-X主板跑D0,CPU,桥,内存供电均正常
发表于 2011-4-17 21:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2011-4-17 21:32:23 | 只看该作者 �
也许是北桥有问题,我也遇到过这样的问题,换北桥极ok
发表于 2011-4-17 21:36:21 | 只看该作者 �
内存 bios 串口 要是8705的 也看看 最后在看看 bios到桥的线
发表于 2011-4-18 07:46:39 | 只看该作者 �
回楼上的,串口是ST75185CC的芯片.
发表于 2011-4-18 20:53:16 | 只看该作者 �
回楼上的,串口是ST75185C的芯片.
还是找不到头绪.
发表于 2011-4-18 21:01:50 | 只看该作者 �
换个U试下。。然后加焊下南桥啊
发表于 2011-4-18 21:05:18 | 只看该作者 �
刚才又多加了一会电,发现南桥有些热,
测量其1.5V供电对地电阻仅有7欧,是不是南桥挂了?
发表于 2011-4-18 21:06:48 | 只看该作者 �
供电都正常,?很多小电压都会影响的,很多参考电压都量了吗
