查看: 3885|回复: 17
接通用高压,灯闪一下就灭了
发表于 2011-4-17 19:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        乐华3251C驱动板,用电源高压一体板供电,因怀疑高压板有问题,直接从驱动板上接高压板的接口接上一块通用双灯高压板,装上后开机,灯一闪即灭,然后再开机,灯管再不亮了,现在测驱动板上有12V电压输出,但高压开关针上和亮度调节针上没电压了,不知道是不是驱动板烧了呀!求高手指点!
发表于 2011-4-17 19:43:32 | 只看该作者 �
控制角有没有5V
发表于 2011-4-17 19:47:13 | 只看该作者 �
测 高压板上的 保险看看
发表于 2011-4-17 21:59:07 | 只看该作者 �
没有高压开启信号,,那真的要查驱动板了,,
发表于 2011-4-18 03:25:45 | 只看该作者 �
要查驱动板
发表于 2011-4-18 18:32:28 | 只看该作者 �
查出来了,驱动板上1AMZ上没输出电压
发表于 2011-4-18 18:35:45 | 只看该作者 �
1AMZ是个什么管子呀?
发表于 2011-4-18 18:42:17 | 只看该作者 �
换的试
发表于 2011-4-18 19:04:14 | 只看该作者 �
高压板的电压  控制  地线都接好了吗。
发表于 2011-4-19 15:59:22 | 只看该作者 �
控制脚上没5V电压
发表于 2011-4-19 19:14:44 | 只看该作者 �
查一下高压板有没有开启信号
发表于 2011-4-21 20:31:29 | 只看该作者 �
奇怪呀·!两天没动那块驱动板了,今天一试,驱动板上的EN上的电压5V又出来了啊,灯管又能点亮了!
发表于 2011-4-21 20:33:17 | 只看该作者 �
不知道电源高压一体板,不去掉一体板上的高压连接,直接从驱动板上的高压接口接一块通用高压板,可不可以呀?
发表于 2011-4-21 21:07:30 | 只看该作者 �
是不是线接错了!
发表于 2011-4-21 21:24:48 | 只看该作者 �
保护了吧???
发表于 2011-4-21 21:31:23 | 只看该作者 �
测一下ON对地阻值看看有没有短路,没有的话就是驱动板这信号没发到高压条,一般经三极管,查一下
发表于 2011-4-21 22:35:08 | 只看该作者 �
22222222222222
发表于 2011-4-26 09:11:03 | 只看该作者 �
查一下开启信号。
