查看: 16204|回复: 11
今天看到个硬盘100%都是坏道!
发表于 2011-4-18 12:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门给客户看电脑,说进不了系统,我放光盘进PE,进了半天才进去发现不对用MHDD扫了下硬盘,不扫不知道一扫吓一跳,整片全是红色的坏道,竟没一个是好的。都是老人用用的电脑他们说没也摔过用着用着就突然变慢进不了系统了。100%坏道也太恐怖了点。
发表于 2011-4-18 12:39:30 | 只看该作者 �
这个倒是没有见过,你扫描的对不对啊,如果不对的话,我记得我有个朋友有一次扫描到光盘上去了,好像也是这样的
发表于 2011-4-18 12:51:03 | 只看该作者 �
应该属于0坏道。
发表于 2011-4-18 12:56:41 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
此话何解???
发表于 2011-4-18 23:13:24 | 只看该作者 �
是的。选错了。选到光盘了。 就是那样的。。很少见全是 坏道的。楼主细看下吧
发表于 2011-4-18 23:26:18 | 只看该作者 �
数据线坏的也会出这种情况哦
发表于 2011-4-19 08:18:12 | 只看该作者 �
涨见识了 要是我找个老的硬盘来 应该也是这样的吧 哈哈 太强大了
发表于 2011-4-20 12:30:43 | 只看该作者 �
是什么牌子的硬盘,有的硬盘固件坏也会全盘坏道的,并不是盘体的问题。
发表于 2011-4-21 13:06:01 | 只看该作者 �
楼主说的没错...全盘坏道是大容量硬盘常见的一种故障...可以重建修复或者固件修复...
发表于 2011-4-21 15:37:52 | 只看该作者 �
楼主选错硬盘接口模式了.鉴定完毕..
发表于 2011-4-25 16:21:25 | 只看该作者 �
不可能,全坏的还真没见过
发表于 2011-4-27 09:31:44 | 只看该作者 �
我应该没选错硬盘,看着WD的说
