查看: 1478|回复: 2
IBM X30的问题真是郁闷大家来看看
发表于 2011-4-14 20:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那过来的时候说开不了机,我拿过来开机看下。开机大概5秒左右断电,于是动手拆机看看。打开看了也没什么烧件异常的。于是在开机还是一样,于是顺手把屏线拔了,在开机居然不断电了,但不显示,上诊断卡是不过显卡,二话不说加焊北桥后,在开机外接显示器好了屏亮了,心想这下OK了,在就把屏线插上开机,居然又5秒左右断电了,晕啊 。于是在接回外接显示器屏线没拔,它又好了,切断外接的还是不行。难道问题出在屏上,于是把屏 拆了,看了下高压条,没什么异常,心在想,外接是好的,接屏就不行应该就是高压条的问题了。于是淘宝发了一个,两天后到了,把新的换上去,结果让大家意想不到的事,居然问题还是一样的。至此不之该怎么修了。望大家给个建议该怎么修,本人修显示器不久的。
发表于 2011-4-14 20:55:25 | 只看该作者 �
少电压了屏上,或是烧保险了
发表于 2011-4-14 21:32:04 | 只看该作者 �
我以前也修过,是1,8没出来,修好之后外接正常,一上屏就掉电。希望修过个哥们说说
