查看: 4214|回复: 4
[求助中]
怎么区分地址线 控制线 数据线 ?
发表于 2011-5-5 21:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下怎么区分主板上的地址线 数据线 控制线 ??? 谢谢!
发表于 2011-5-5 22:10:18 | 只看该作者 �
表面上是看不出来的,具体到电路要看引脚定义
发表于 2011-5-6 11:33:24 | 只看该作者 �
用假负载和打阻卡吧,上面分得很清楚 ,又不贵
发表于 2011-5-6 13:46:08 | 只看该作者 �
人才,那有控制线,CLK喝DAT线是无法区分的,只有看图才行或假负载
发表于 2011-5-12 22:14:33 | 只看该作者 �
你应该说的是那几个总线吧包括CPU到北桥的FSB总线、北桥到南桥的HUB-LINK总线、南桥到PCI的PCI总线、南桥到I/O和BIOS的LPC总线。用假负载和打阻卡测对地值了。数据线有很多条,但是它们的阻值都是相差在几欧左右,如果偏大偏下就有问题。地址线也是一样的。而指令线(控制线)就没有规则了。只能用相同的板来对比其好坏。
