查看: 1592|回复: 7
关机后CPU和显卡风扇都在转 求助维修思路技嘉B85M
发表于 2023-5-12 06:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
GA-B85M-D3V-A v 1.0
主板插上电,马上开机进入系统,可以正常使用,
bios已经刷过,无法解决问题,显卡风扇,风扇也转!
请问各位大神,如何入手维修?
提供一下维修电路图思路方向,测试芯片电压正常,就是不能正常关机断电
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1 给愿意分享图片的人加分!
发表于 2023-5-19 15:06:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查pson 为什么持续拉低
感觉你说的对  详情 回复 发表于 2023-7-26 00:01
发表于 2023-5-12 08:31:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看BIOS里边是不是设置了通电启动。
发表于 2023-5-16 14:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用pe系统进系统能关机吗?
发表于 2023-5-21 23:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一看这种板就是氧化短线,io到pch 之间
发表于 2023-7-5 22:31:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都无法关机了应该就不应该是bios问题,从开机电路查起看下
发表于 2023-7-26 00:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
SevenMB 发表于 2023-05-19 15:06
查pson 为什么持续拉低
感觉你说的对
发表于 2023-7-26 00:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主查出原因了吗
