查看: 3131|回复: 5
[笔记本]
Thinkpad R400进水,不充电维修经验.
发表于 2011-6-11 12:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器故障是进水不开机,
       第一步:拆机拿出主板,用洗板水把主板正反面全部刷了一遍,放到BGA上烤了半小时后,插电测试能亮机.装机进系统没问题,但插电池后不充电.如图:
       第二步,再次拆机拿出主板,仔细观察外观没发现有异常现象,从论坛里搜了一下此类故障很多人都遇到过,但没有修好的,或者修好了也不共享,没办法自己找问题吧!
       第三步,先对着图纸测了一下充电芯片MAX8765的工作条件1角DCIN是20V正常,8角SHDN# 2.6V不太正常,这个信号是由MPWRG和-H8_RESET经过D18控制产生的,并且还由M_TRCL,S_TRCL,BAT_CRG这三个信号检测控制,,MPWRG和-H8_RESET都是3.3V正常,M_TRCL,S_TRCL这两个是0V感觉不正常,BAT_CRG是3.3V正常.M_TRCL,S_TRCL这两个信号是由PMH-7发出的,怀疑它坏了,但一时找不到这个芯片换.如图:
        第四步,继续测MAX8765的工作条件,10角ACIN 20V正常,11角ACOK 0V正常,13角ICTL是3.1V正常,15角VCTL是1.7V正常,26角CSSN 0V不正常,27角CSSP 17V正常,从点位图上看26角是直接连R264,但用万用表测不通,断线了,飞线连上,试试吧,插上电池电源,电流表上到2A,正常充电了.
参与人数 3下载分 +33 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
冰城D调 + 3
兄弟电脑电器 + 10
发表于 2011-6-19 12:15:12 | 只看该作者 �
呵呵  学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王志佳 -10
发表于 2011-6-19 21:48:44 | 只看该作者 �
楼主对于芯片脚位正常状态的电压值胸有成竹啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-6 15:33:35 | 只看该作者 �
LZ再把各个引脚功能介绍一下就完美了,对新手来说,引脚功能还不是太了解
发表于 2011-7-7 09:02:46 | 只看该作者 �
  对啊 把引脚定义说说啊
发表于 2011-7-7 14:47:49 | 只看该作者 �
26角CSSN是连的取样电阻的吧。
