查看: 2501|回复: 9
一块方正品牌机里的661FX-M7主板断电
发表于 2011-4-3 09:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器画面刚到方正LOGO的时候就断电了,然后在点开关键也没反映了风扇不转 开不了机
CPU温度正常没问题,CPU,内存,电源都换过了,用集成显卡和独立显卡都不行,南桥是SIS964的
我在想会不会是南桥的问题
发表于 2011-4-3 09:53:18 | 只看该作者 �
触发排阵的电压正常吗?
发表于 2011-4-3 10:12:33 | 只看该作者 �
硬盘和光驱拆掉, 拖IO,压南桥
发表于 2011-4-3 10:18:47 | 只看该作者 �
是不是温度高了
发表于 2011-4-3 10:33:16 | 只看该作者 �
我也有一台一样的机器一样的故障。期待解答
发表于 2011-4-3 11:04:50 | 只看该作者 �
短电的时候量开关针无电压,IO换了,光区硬盘根本就没接,温度不高
发表于 2011-4-3 11:15:44 | 只看该作者 �
开关没有电压就量开关连的上拉电阻啊
发表于 2011-4-3 11:36:58 | 只看该作者 �
先强行开机试试看!
发表于 2011-4-3 12:21:39 | 只看该作者 �
是不是相当于 开关拉低了 且一直拉低 过几秒掉电了
发表于 2011-4-3 12:52:16 | 只看该作者 �
回复 主板怎么修 的帖子
不插电源给cpu供电的4pin插头,看还开机掉电吗?
