查看: 5692|回复: 12
GATEWAY Z07触发掉电求助
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 11:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.04,上电到0.25掉电,检查有一组电压没有出来.没出来的电压是+NB_CORE.这个电压是由OZ8116LN产生的,OZ8116的16脚供电有3.7V,5脚有5V,不知道16脚这个电压是不是不正常,中间只有一个22欧的电阻,我想16脚应该也是5V,是不是IC坏了。有没有碰到这个电源IC的,这个IC很少见,料板上也没有.
其他的工作条件都满足,3脚3.3V开启也有.
见图:
发表于 2011-4-25 11:31:40 | 只看该作者 �
2脚是主供电,应该有至少5V的,5脚和16脚5V,3脚3.3V,14脚2V左右。再测一下。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-25 11:34:34 | 只看该作者 �
2脚是19V,接公共点的,图没截好,14脚有2.7V.我就觉是16脚电压不对.是不是可以肯定IC坏了
发表于 2011-4-25 11:44:10 | 只看该作者 �
16脚供电有3.7V也算正常,1脚和8脚电压又是多少?只是这个芯片不太好找。不是常用的。
发表于 2011-4-25 13:23:58 | 只看该作者 �
什么电压没有出来 测一下时钟的3.3 看看出来了没有 待机以后出来的就是时钟的3,3
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-25 15:06:25 | 只看该作者 �
搞定了,更换OZ8116LN开机显示.原来待机.0.04是不正常的,更换之后0.01  +NB_CORE是1.05V,40对地欧.
这IC好难找.
发表于 2011-4-25 16:31:39 | 只看该作者 �
hao.........
发表于 2011-4-25 20:09:03 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
16脚不是5VPCU过来的吗怎么才3.7V呢
发表于 2011-4-26 09:13:45 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
经过PR162后,降压了。
发表于 2011-4-26 10:03:04 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
这电阻也不是很大啊,怎么会降下来呢。是给电容拉低还是被两边拉低了。有点搞不懂哦,。
发表于 2011-4-26 10:03:21 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
发表于 2011-4-26 10:03:47 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
发表于 2011-4-26 10:30:16 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
那你可以把PC51去掉,再上电看看如何。
