查看: 4381|回复: 10
显示器程序问题
发表于 2011-3-15 20:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个19"的液晶显示器,开不了机,自己检测出来的问题,驱动板故障。
于是就送修。结果那个维修工超级不厚道,给我烧了一个17.1"的方屏程序,还不告诉我,我当时也没有注意,以为点亮可以用就行了。当我发现的时候,找他他就说,我只能给你烧一次,假如你坚持要重新烧程序的话,烧坏了我不包。于是我怕他真的给我弄坏了,就没有修了。
请问各位大侠,有没有什么办法将它的分辨率设置为最佳的1440*900呀。最好是不重新烧程序。
显示器型号为:冠捷topview T199W。
发表于 2011-3-15 21:16:06 | 只看该作者 �
那个维修员也太不行了吧,程序不对,烧进去有什么用呢,就为了点亮???
发表于 2011-3-15 21:56:55 | 只看该作者 �
这个维修师傅太不厚道了
发表于 2011-3-15 22:21:20 | 只看该作者 �
没啥办法弄成1440*900
发表于 2011-3-15 22:55:23 | 只看该作者 �
如果是驱动板程序问题,只能重新烧录对应的程序,否则只能换驱动板
发表于 2011-3-16 00:13:47 | 只看该作者 �
不用考虑,必须重新写程序,,
发表于 2011-3-16 08:22:36 | 只看该作者 �
先问清楚,是换了通用板。还是刷了原装板的程序。
发表于 2011-3-16 09:36:39 | 只看该作者 �
回复 为了明天而奋斗 的帖子
他就为了把屏幕点亮,骗我的钱呗!够怪我懂得太晚了~~
发表于 2011-3-16 09:39:45 | 只看该作者 �
回复 张四丰 的帖子
没有换通用板,就是烧了一个17.1“的驱动板程序,不是我板子的源程序。
发表于 2011-3-16 10:01:07 | 只看该作者 �
可以找附近(熟識的商家或熱心網友幫忙)重刷MCU
发表于 2011-3-16 10:04:22 | 只看该作者 �
换通用板就行了撒。刷一个1440*900的程序
