查看: 4542|回复: 15
主板温度高
发表于 2011-3-13 22:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问主板温度高是什么问题啊?79度了其他都正常,没碰到过这种情况。请教各位大哥大姐
发表于 2011-3-13 23:21:02 | 只看该作者 �
不知道你是说主板的什么部位高,还是整个主板温度都高?
发表于 2011-3-14 00:39:33 | 只看该作者 �
是软件测的吗
发表于 2011-3-14 09:16:30 | 只看该作者 �
用着正常就行 我自己的本本从开始买来用到现在 软件测的主板温度一直是59度 没高过也没低过 用的好好的
发表于 2011-3-14 10:02:35 | 只看该作者 �
回复 晏强 的帖子
用手摸摸,看是真的热吗,还是测的不准,现在出的数字表,都带测温的,很方便,
发表于 2011-3-14 10:36:24 | 只看该作者 �
还是实际操作,看看什么地方温度高,
发表于 2011-3-14 10:38:00 | 只看该作者 �
楼主 你板子温度高?正常能用就可以了,有的板子设计的时候就存在问题、我碰到一块技嘉的主板 整个主板都 烫的要死,而且反面都黄了 。。不过是坏板不好了
发表于 2011-3-14 10:43:10 | 只看该作者 �
问题都没表达清楚,别人很难帮你
发表于 2011-3-14 11:04:09 | 只看该作者 �
风扇灰太多了吧?清理一下风扇应该就可以了
发表于 2011-3-14 17:31:43 | 只看该作者 �
是鲁大师侧的,但摸了一下也不烫啊。其他其实也没问题,但顾客就是不放心,唉
发表于 2011-3-14 18:29:45 | 只看该作者 �
笔记本测的温度是CPU内核的温度呀,当然高了,
发表于 2011-3-14 19:12:23 | 只看该作者 �
软件测试问题
只要板子能正常工作就行
在清理下风扇
发表于 2011-3-14 20:21:51 | 只看该作者 �
我还遇到过报主板温度为100度的,不过用着不死机,我也没管他的
发表于 2011-3-14 20:25:40 | 只看该作者 �
正常使用不理他,有时候温度是不正确的。如果是79度主板就局部有轻微短路。触摸应该会发烫的
发表于 2011-3-14 20:30:02 | 只看该作者 �
正常使用不要管哦  能用就好
发表于 2011-3-14 20:46:26 | 只看该作者 �
能正常使用就不要去在意它 如果实在是不放心 可以给主板加散热风扇
