查看: 3347|回复: 3
明基MP623投影机不亮,高手请进讨论看看!!
发表于 2011-3-22 18:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基MP623 按开机键,亮绿灯,一会儿就电源灯亮红灯和LAMP灯闪红灯,我换过灯泡。还是老样子。然后直接用我制作独立300V直流电源,用他的点灯板,能点亮他的灯泡;待机测试他的主电源300V正常,但是直接用他这个主电源,加到他那个灯电源上边,灯泡却不亮。不知道这种测试排除方法,能否确认是主电源板坏了?谢谢!!
发表于 2011-3-22 18:41:00 | 只看该作者 �
灯泡的供电有没有温度保险管?多数机子都该有 的
发表于 2011-3-23 09:24:24 | 只看该作者 �
主电源300V电源正常的,灯电源没有发现保险有问题
发表于 2011-3-24 20:08:45 | 只看该作者 �
你看看灯泡能亮吗?要是亮几秒就灭,那就是主板的问题。
