查看: 3475|回复: 18
[笔记本]
T43有3M,5M不触发维修,3M电容不良的问题
发表于 2011-5-22 23:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近老是折腾T43,简直快受不了了,不过有很多有意思的故障,还是要在基地写出来,给维修的朋友们做个参考。T43有待机不触发,测所有信号OK,测3M电压时,发现有毛刺,整条直线上面都有,基本变成一个小宽带了,振幅不大,0。1左右,用1V/格看的话比较明显,2V/格就不明显了,直接更换电容,毛刺消失,变成一条基本水平光滑的直线,偶尔跳个小尖峰,电压正常后,加电试机,触发上电,LOGO出现,此机修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6376700.5元2022-8-31 15:41
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
创基维修 + 6 原创
本文由 会员97522 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-23 12:50:26 | 只看该作者 �
这个问题确实很难发现,上次遇到一台T42的也是电容问题,找了好久才找到问题所在,看来我得加强示波器运用。
发表于 2011-5-23 13:02:19 | 只看该作者 �
有示波器就是好哦,我们没有示波器,呵呵艰苦的环境
发表于 2011-5-23 13:28:59 | 只看该作者 �
是啊 我们没示波器啊
发表于 2011-5-23 13:31:54 | 只看该作者 �
看来要买一台了 不然只能靠猜测去修 太累了
发表于 2011-5-23 13:36:50 | 只看该作者 �
示波器也是个必备工具了
发表于 2011-5-23 13:53:20 | 只看该作者 �
请问楼主你究竟换的具体是哪个电容?上图和点位标示出来啊。
发表于 2011-5-24 20:00:47 | 只看该作者 �
回MYHOME31,换的电容就是那个主储能(滤波电容)330UF,C216。在硬盘接口左侧,上方那个。
发表于 2011-5-24 20:32:24 | 只看该作者 �
这种问题 估计没有示波器很难修好
发表于 2011-5-24 21:48:49 | 只看该作者 �
好像有些示波器的杂波很严重  可能会误测啊
发表于 2011-5-24 21:58:54 | 只看该作者 �
回复 林玮军 的帖子
再上个毛刺图就更好了
发表于 2011-5-24 22:03:51 | 只看该作者 �
我今天修了哥X31  没3 5V  信号OK  直接就换了电容 就OK 了   老本本我都遇到过几个了  V3000遇到一个
发表于 2011-5-24 22:05:23 | 只看该作者 �
没有示波器  都是猜的!     示波器能量到吗  芯片没保护啊??
发表于 2011-5-24 22:06:38 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2011-5-24 22:07:31 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
滤波电容
发表于 2011-5-24 22:21:00 | 只看该作者 �
图就不用上了,记得经过电容后,应该是一条平滑的直线就可以,不要记错误的,只记正确的信号就可以,不然,久了,你就会把错误的当正确的了。那越修越迷茫。有空了我找回那个电容,单独给你发发吧。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 谢谢
发表于 2011-5-24 22:26:34 | 只看该作者 �
要是没有示波器这个故障不知要修到什么时候了啊
发表于 2011-5-24 22:32:03 | 只看该作者 �
经验 学习学习了
发表于 2011-5-25 08:16:19 | 只看该作者 �
回复 林玮军 的帖子
给个点位图标示出来多直观啊。
