查看: 1916|回复: 7
技嘉 965P-DS3 的问题
发表于 2011-2-27 10:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 965P-DS3 有时候可以正常开机点亮,不过开机后半分钟左右就自动启动,不过重新启动后又开不了机点不亮了,是什么问题啊?要查那里啊????
发表于 2011-2-27 10:55:13 | 只看该作者 �
首先要先排除散热问题,然后换个内存试试,最后再查供电,时钟,复位
发表于 2011-2-27 11:37:28 | 只看该作者 �
CPU散热或者CPU座变形
发表于 2011-2-27 12:10:05 | 只看该作者 �
时间上有规律吗?如果有排除散热问题,然后排除内存问题,如果没有规律,南桥
发表于 2011-3-1 17:16:23 | 只看该作者 �
今天我已经从做了南桥,还是一样,不知道是什么原因了
发表于 2011-3-1 18:05:40 | 只看该作者 �
换I/O芯片,换32.768晶振,电容也换了,
发表于 2011-3-1 18:23:30 | 只看该作者 �
可以先看看BIOS上的检测温度是否正常..
发表于 2011-3-1 19:55:00 | 只看该作者 �
顶  顶  顶  赚分 努力
