查看: 6202|回复: 20
[内存维修]
再接再厉,这次来DDR2降容!
发表于 2011-2-23 23:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨晚给大家介绍了DDR2合并,今天反过来,降容!
主题是把一条有问题的笔记本DDR2 1G(8位颗粒×16颗)内存降到512M!
先说说必要条件,不是任何条都能升能降!一定要符合条件!
1、增容的话颗粒的参数一定要相同,主要是位数和速度,如果不同速度的颗粒装置一起就要设置SPD在低速的颗粒的速度上,这个道理大家都应该懂!
2、增容或减容都必须满足64bit的要求,因为CPU向内存一次是传输或读取64bit的数据,如果不能满足这个要求的话之间的通讯就不能成立了!譬如原条总位数也是有64bit,也就是1BANK,那样就没有可能再降容了!
好了,随便显摆一下图片算了!
已经拆下的颗粒和新PCB,注意,这次的颗粒是8bit的,所以PCB也要选对应的8bit!
原条是16颗粒双面的!因为经过检测发现这条子的问题是最后第二个颗粒有问题,但又分不清是在PCB上是哪一个,懒得查线路了!干脆拆掉左边正反面共8颗下来用!
这图是焊接好后的效果!上面那条是昨天合并的,中间的是刚刚减的,底下的是料条!
原来的标签贴回去显摆一下!
接下来就是改SPD,这次我使用编程器修改,因为这条内存一定开不了机!为啥呢!?因为我焊上的SPD是原来1G的,这条内存原来是8位颗粒用了16颗,也就证明了是用了2BANK了,但我现在减半颗粒了就只剩1BANK!装到主板上南桥先读取SPD确定内存参数,如果现在装上去开机的话主板还是以为这条内存是1G的,但没有了一半颗粒,内存一定检测不过!除非用特殊的主板!
修改方法是先读取出原来的SPD数据,再用任何16进制编辑器修改其内容!很简单,只要把第05字节的61改成60就是减去一个BANK了!改好刷回内存!
最后洗干净烘干上机!
和昨天的那条一起测试!顺利通过并且稳定无比!
完毕~~谢谢各位浏览!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4802262元2023-2-5 02:12
查看所有购买记录
修改RANK值,不仅是RANK一项,还要有关联参数。建议:使用SMART SPD  发表于 2011-3-1 09:38
楼主说的只是通过修改BANK来降低容量,我相信如何通过降低位数,颗粒容量来达到降低容量的效果才是需要研究的  发表于 2011-2-24 08:22
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
机械写轮眼 + 5 精品文章
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-23 23:52:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,真是一能人,一看就是自己研究的。敬佩。有兴趣交流下。
发表于 2011-2-24 08:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
很好很强大
发表于 2011-2-24 08:16:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看来是对内存吃的比较透的那种人。。。
发表于 2011-2-24 08:38:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有办法做到只去一颗变成960M的吗?
发表于 2011-2-24 08:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个值得学习!
发表于 2011-2-24 09:17:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很好,感 谢楼主分享
发表于 2011-2-24 10:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有升有降,好样的!!
发表于 2011-2-24 11:23:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
利害的角色。佩服
发表于 2011-2-24 11:54:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
牛  我现在做第一代了 他第二代都修的这么好了
发表于 2011-2-24 12:34:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真牛呀!!!修内存要用那种网片呀
发表于 2011-2-24 21:30:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
牛叉
降容不能单关掉RANK1而留下RANK0就算是完成了的,最好是刷个成品的SPD,还到把原来的RANK1上的几个信号用高频电容吸收掉才能使此内存工作更稳定  发表于 2011-3-3 15:05
发表于 2011-3-4 23:29:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主真牛 值得我们去学习
发表于 2011-3-5 11:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
傻看中,继续向楼主学习!
发表于 2011-3-5 12:37:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厉害
发表于 2011-3-5 15:22:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主V5
发表于 2011-3-5 22:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一个ddr400 512的条子,单独不能点亮,用其他条子带着点亮后,用rst扫描是无坏片的,全过,请问是哪里坏了?怎么修
发表于 2011-3-12 00:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存合并高手 ....受教了.
发表于 2011-3-12 00:16:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不赶搞,有危险
发表于 2011-3-12 00:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好少有人搞内存了呀。
