查看: 2045|回复: 6
[主板&显卡]
已解决!!注意这个ECS主板的内存电压
发表于 2011-1-23 16:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS的945P-A VER:1.1主板,此主板上假负载的时候内存电压时2.5V,上真U的时候就是1.8V,修到此主板的时候大家注意一下,高手们能出来解释一下为什么会上真U时候和假负载的时候内存电压就不一样。
此状态为正常现象!!
是上内存后变为1.8吧。有个电阻并联后改变FB电压的电路。看图吧  发表于 2011-2-10 14:34
发表于 2011-1-25 01:46:48 | 只看该作者 �
精英板是有这样的情况,而且不单在945上,915上二代条的板也发现这种情况,还有一次有块945上了内存电压还是2.5V,可客户不修拿走了没机会查明原因,可惜了。
发表于 2011-2-7 16:24:55 | 只看该作者 �
我也修到过这样的板子  也是没有找到时为什么
发表于 2011-2-10 17:11:31 | 只看该作者 �
回复 可爱的芬芬 的帖子
没有图纸,难道这个电路中有内存型号自动识别电路可以改变其工作电压??
发表于 2011-2-13 10:54:03 | 只看该作者 �
回复 可爱的芬芬 的帖子
不错,是有这样的,这个板子我以前见过。在CPU处有个电路的!
发表于 2011-4-2 09:51:38 | 只看该作者 �
请教一下月饼老师说的FB电压是个什么?
发表于 2012-5-11 21:06:51 | 只看该作者 �
相信饼哥说得,不过还是不理解为什么这样
