查看: 2972|回复: 13
HP 匪夷所思得问题!
发表于 2011-2-14 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台HP 1907W  ,故障为开机一秒黑屏。检测为灯管问题,换呗,换好了,通电测试,傻眼了,[我每次换灯管都是先换好,测试正常才装灯管进去】。灯管居然有大约5公分微亮,结果不言而喻了,保护了。我就纳闷难道是灯管有问题,但是是新的啊,不服气得我就拿通用版点新换的灯管,很亮,很刺眼,完全正常啊,这说明我换的灯管时好的吧;可是拆机用我们专门外接测试的灯管时,外接灯管正常啊。这说明原装高压板式好的吧!一时陷入困境,于是换掉电源高压一体板上得所有滤波电容,300V得都没放过,高压线圈,可是故障依旧,且听见电源变压器发出电流声。。。最后变压器,光耦,431 基本都换了还是老样子,没辙,去保护吧,但屏得亮度又有点暗,想就这样交给用户吧,又觉得咱搞维修得要么不修,要修就得给客户修到最好吧,于是就换通用高压板吧,可问题又出来了,不保护,但每几秒闪一次。。。穷途末路了,前辈们,支招吧! 小弟在此谢过了!
发表于 2011-2-14 21:29:57 | 只看该作者 �
如果之前确定是灯管问题才修的,还是把思路重点放在灯管上去吧
发表于 2011-2-14 21:49:27 | 只看该作者 �
有点像灯管线破了,认真看看吧
发表于 2011-2-14 21:50:32 | 只看该作者 �
还有就是灯管中间的套套有没有装上?没装上也试过会这样的
发表于 2011-2-14 21:54:09 | 只看该作者 �
代换的灯管与原装高压板不兼容,就用专门测试的灯管吧,舍不得的话就去保护
发表于 2011-2-15 00:44:03 | 只看该作者 �
灯管没换好吧,重新换过咯。
发表于 2011-2-15 11:22:35 | 只看该作者 �
仔细检查灯管线,有可能弄破了,
发表于 2011-2-17 20:58:23 | 只看该作者 �
呵呵 有同伴了 我这有4台HP 1907W都是这样,但环境温度过6℃度就可以正常工作,未知故障.求解哦!
发表于 2011-2-17 20:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-17 22:29:21 | 只看该作者 �
漏电啦,好好检查吧
发表于 2011-2-20 00:46:31 | 只看该作者 �
回复 hjq 的帖子
电解电容在低温下内阻增大引起滤波不良.
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-2-20 09:05:32 | 只看该作者 �
等待高手出现
哦
发表于 2011-2-20 16:46:13 | 只看该作者 �
我修过一台,去保护不行,换了灯管没问题的话,直接把IC换掉
发表于 2011-2-20 21:43:21 | 只看该作者 �
建议检查下 电源看正常吗?
