查看: 2752|回复: 4
旭日410M不开机的维修
发表于 2011-2-12 08:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410M不开机的维修
昨天天接到一个朋友的旭日410M的板子一片,朋友说是进水后有时候能开机有时候开不了机,开始还可以开机,后来开不了机了 ,接过机器后没有发现明显烧坏或者氧化的痕迹,朋友说用风筒吹过,用了个把小时就不行了。不管那么多先烤板1个小时(因为没有烤箱,只能用BGA台)
     烤完板后,插上稳压电源,静态电流0.006A正常,测量3M、5M电压也正常,开机端子电压为0.5V左右,明显便低,对地阻值为680欧,并联一个复合2极管一端接3.3V一 端接地,测试阻值没有异常,跑电路开机端子直接到I/O 第2脚,I/O是华邦Winbond  PC87541V-VPC ,我怀疑是这个IC坏了,因为没有代换的,没办法试。    在网上找了 半天的引脚定义,没有找到,供电3.3V是正常的,晶震也起震,图纸也找不到,找到的图纸跟这个板不匹配。
                下午东莞一个朋友(也是搞电脑维修的)过来玩,一起研究,也一样各电压跟信号测量正常,把接开机端子的复合二极管拆了,开机正常,反复测试N次都正常,到晚上7点再开机测试正常,就拿去给朋友交差了………………
         今天上午朋友说又不行了,拿过来测试故障依旧,开机端子电压又只有0.5V,这样只能怀疑是I/O坏了,然后试想从别的地方拉个高电平过来应该可以,就找了个4.7K的电阻直接从3.3V拉过来,插上稳压电源测量开机端子电压1.8V,按开关,开机了,接上屏显示OK了,关机也正常了,关机后再开机又开不了,测量电压只有1.3V,要在1.5V以上产生的高低跳变才有效,怀疑是电阻太大了,找了个1.2K的装上电压有2.2V,开机正常,关机也正常,关机后测量有2.0V电压再开机也正常,现在基本上应该已经没有问题了。
    测试一天,没有问题
发表于 2011-2-12 22:41:04 | 只看该作者 �
LZ真是个好手啊
发表于 2011-2-12 22:57:51 | 只看该作者 �
开关电压不够 的话  一般都是 飞线过来一个 高于 1.5V 的电压  不过如果此电压是通过一个 下拉电阻 实现的话 我一般都是更换下拉电阻    我想 根本原因还是IO 有问题
下拉电阻?只有发射极开路的电路中才会用到下拉电阻吧,而这IO开机脚会用到吗?还是打错了?  发表于 2011-2-13 00:59
发表于 2011-2-13 19:40:32 | 只看该作者 �
我也觉得是I/O有问题,手上没有现成的IC,就将就将就
发表于 2011-2-13 21:23:00 | 只看该作者 �
厉害 啊  高手
